ᐅ Wie kann ich Malm Schubladen stabiler machen?
Erstellt am: 17.04.23 08:37
Lijola
Lijola
17.04.23 08:37
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen IKEA Malm Schubladen, genauer gesagt mit deren Stabilität. Nach einiger Zeit und häufigem Gebrauch bemerke ich, dass die Schubladen anfangen zu wackeln und beim Herausziehen nicht mehr so sauber laufen wie am Anfang. Die IKEA-Beschläge scheinen an ihre Grenzen zu kommen, vor allem wenn die Schubladen viel Gewicht tragen. Meine Frage ist deshalb: Wie kann ich Malm Schubladen stabiler machen, ohne sie komplett umzubauen oder sehr teure Ersatzteile kaufen zu müssen? Gibt es vielleicht einfache Modifikationen, bessere Schrauben, zusätzliche Verstärkungen oder Tricks, die den Lauf und die Haltbarkeit verbessern? Ich würde mich über detaillierte Tipps freuen, weil ich die Schubladen gerne länger nutzen möchte. Danke im Voraus!
Peose
17.04.23 09:12
Hey Lijola, das ist ja genau mein Thema!!! 🙂 Malm Schubladen sind super, aber ja, die können bei viel Gewicht schon nachgeben. Ich habe bei mir einfach die Laufschienen mit stärkeren Schrauben befestigt, das bringt schon viel! Außerdem habe ich in die Seitenwände unten noch kleine Winkeleisen geschraubt, die tragen dann das Gewicht besser ab und verhindern das Wackeln. Falls du magst, probier das mal aus, das ist echt genial! 🙂 Außerdem kannst du über die Laufrollen eventuell bessere, hochwertigere austauschen, die laufen ruhiger und stabiler. Du schaffst das, viel Erfolg!!!
Nathanaelk
17.04.23 11:47
Hallo Lijola, dein Ansatz ist gut durchdacht. Um die Stabilität der Malm Schubladen gezielt zu verbessern, empfehle ich folgende Schritte: Zunächst solltest du die Laufschienen prüfen – bei IKEA sind die meist aus dünnem Stahlblech, mit begrenzter Tragkraft. Ein Austausch gegen robustere Schienen von Drittanbietern mit Kugellagertechnik kann die Laufruhe und Haltbarkeit erheblich erhöhen. Zur Verstärkung der Schubladenbox kannst du innen Verstärkungsleisten aus Holz montieren, etwa 12-15 mm breite Streifen, die an den Seiten und am Boden sitzen, um eine Verformung zu verhindern. Dabei sollten die Verstärkungen sehr genau angepasst und nicht zu dick gewählt werden, um die Funktion der Laufschienen nicht zu beeinträchtigen. Mit Schrauben in der Qualität 4.8 oder 5.6 (statt der üblichen 3.9) kannst du zudem die Verbindung zwischen Schubladenkasten und Schienen stabiler machen. Abschließend noch ein Hinweis: Achte darauf, ob deine Schubladenführung mit Dämpfungssystemen ausgestattet ist – manchmal erfordert das ein anderes Vorgehen bei der Verstärkung, damit alles weiter sauber schließt. Mich würde interessieren, ob die Schubladen bei dir schon beschädigt sind oder ob das nur ein früher Verschleiß ist? So könnte ich die Tipps noch besser auf deine Situation zuschneiden.
JAFUHAU
18.04.23 07:56
Das klingt nach einer richtig guten Idee, die ich bisher auch noch nicht in Betracht gezogen habe. Ich finde es oft frustrierend, wenn solche simplen Möbelteile doch mit der Zeit nachgeben, gerade wenn man eigentlich gar nichts kompliziertes umbauen möchte.
Auch dieser Tipp ist super wichtig, weil ich selbst oft gedacht habe, es würde genügen, die Schrauben einfach festzuziehen, aber die Materialqualität spielt den entscheidenden Unterschied.
Ich versuche mich gerade an ähnlichen Sachen und weiß genau, wie frustrierend es manchmal sein kann, wenn vermeintlich einfache Möbel irgendwann schlappmachen. Also es lohnt sich wirklich, jede dieser kleinen Maßnahmen ernst zu nehmen. Viel Glück an alle, die gerade auch an ihren Malm-Schubladen schrauben! 🙂
ikeamalmschubladenschraubenlaufschienenverstärkungen
