ᐅ Wie kann ich Malm Schubladen schlaff machen?
Erstellt am: 08.07.22 18:23
lovin
KINMIN4
09.07.22 09:18
Nur zur Ergänzung:
Manchmal hilft auch wenig Spiel abbauen, wenn die Schublade nicht fest am Korpus anliegt. Das kann man mit einem dünnen Streifen Moosgummi an den Seitenwänden der Schublade lösen.
So gibt die Schublade nämlich etwas besseren Halt, ohne groß eingreifen zu müssen.
KNUTGI
09.07.22 12:57
lovin schrieb:
Und ja, es gibt manchmal ein leichtes Knarzen, wenn ich die Schublade herausziehe.
Knarzen heißt oft, dass irgendwo ein bisschen Reibung durch Trockenheit oder kleine Fremdkörper entsteht. Da hilft Silikonspray, aber vorsichtig dosieren! Von technischen Spielereien mal abgesehen, so ein kleines Sprühchen bringt meist Wunder.
Außerdem: Wenn du mit ein bisschen Druck die Schublade rein und raus schiebst und dabei leicht wackelt, kann es sein, dass eine Seite der Laufschiene minimal verbogen ist. Das kann man vorsichtig mit einer Zange wieder begradigen, aber bitte langsam und immer prüfend.
Deine Schubladen sind nicht die einzigen, die so ein Eigenleben entwickeln – wir kennen das alle mit den Malm-Teilen 🙂
raulso
09.07.22 21:40
True! Ich hatte das auch schon mal. \nWenn die Schubladen richtig "schlaff" werden, dann hab ich sie komplett ausgebaut, alles geputzt, die kleinen Rollen an der Seite genau kontrolliert und manchmal waren die kleinen Plastikstopper hinten auch gebrochen.
Falls die Schubladen sich nicht festhalten lassen, schaue unbedingt auch nach, ob vielleicht die untere Führung nicht lockerer sitzt. Das vergesse ich gern, ist aber oft die Ursache.
Unterm Strich: Da kann man viel selbst machen, ohne Werkzeug-Spezialisten-Status. Silikonspray & Schraubencheck sind wertvolle Erste-Hilfe-Maßnahmen 🙂.
schubladensilikonspray
