ich habe einige Malm-Kommoden von IKEA zuhause und komme mit den Schubladen teilweise nur sehr schwer klar. Besonders wenn sie voll beladen sind, lassen sich die Schubladen nur schwer öffnen und schließen, was ziemlich lästig ist. Daher meine Frage an die Community: Wie kann ich Malm-Schubladen leichter machen? Gibt es bewährte Techniken, um die Laufbarkeit zu verbessern, zum Beispiel durch Schmiermittel, Austausch der Rollen oder andere Tricks? Ich wäre auch an langfristigen Lösungen interessiert, die den Verschleiß reduzieren. Vielen Dank vorab für eure Tipps und Erfahrungen!
Interessante Frage!
Ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie oft Leute stundenlang über komplexe elektrische Roll-Out-Systeme nachdenken, dabei aber einfache mechanische Probleme unterschätzen.
Ganz ehrlich, oft liegt das Problem nicht an den Schubladen selbst, sondern am Untergrund oder daran, dass die Laufschienen eingestaubt sind. Staub und kleine Partikel sorgen für den größten Reibungswiderstand. Ein simpler Pinsel und dann ein wenig Silikonspray können Wunder wirken. Klar, manche schwören auf Teflon oder gar Graphit – meine Meinung dazu: Zu viel Aufwand für ein Problem, das man mit sauberer Führungsschiene und etwas Schmiermittel weg bekommt.
Außerdem: Warum in die Breite denken? Man kann bei Malm auch die Laufrollen gegen bessere Kugellager tauschen. Aber das klappt nur, wenn man sich mit der Mechanik auskennt. Aber Achtung: Nicht jedes Mittel ist dauerhaft sinnvoll, manche ziehen mehr Dreck an und machen das Ganze am Ende schlimmer.
Zum Thema Malm-Schubladen leichter machen möchte ich gerne eine kleine Anleitung geben, die gerade bei älteren Schubladen oft sehr hilfreich ist.
1. Schublade ausbauen: Ziehe die Schublade komplett heraus und entriegle sie, falls nötig, von den Schienen. Die Laufschienen sind oft einfach zu entfernen, indem man auf eine kleine Kunststofflasche drückt.
2. Reinigung: Reinige die Laufschienen und Rollen gründlich von Staub, Haaren, Krümeln etc. Am besten mit einem Pinsel oder einem feuchten Tuch ohne Rückstände.
3. Prüfen der Rollen und Schienen: Kontrolliere, ob die Rollen oder Kunststoffgleiter gebrochen oder stark abgenutzt sind. Manchmal hilft es, diese zu tauschen, falls Ersatz verfügbar ist.
4. Schmierung: Für die Laufschienen empfehle ich ein spezielles Silikonspray oder PTFE-Spray (Teflon). Es sorgt für eine rückstandsfreie Schmierung, zieht keinen Staub an, und verbessert die Gängigkeit erheblich.
5. Zusammenbau und Test: Baue alles wieder ein und teste die Schublade mit üblicher Belastung. Falls sie immer noch schwergängig ist, eventuell die Rollen austauschen oder die Schublade selbst überprüfen, ob sie nicht verzogen ist.
Zusammenfassung: Das Zauberwort heißt sorgfältige Reinigung und ein passendes Schmiermittel. Fette oder Öle aus dem Haushalt sind oft keine gute Idee, da sie Staub binden und das Problem verschlimmern können.
Falls Probleme weiter bestehen, kann ich auch Hinweise geben, wo man passende Ersatzteile herbekommt. Viel Erfolg!
Guyju schrieb:
Das Zauberwort heißt sorgfältige Reinigung und ein passendes Schmiermittel.Genau das! Ich würde sogar behaupten, dass 80 Prozent aller Probleme mit Möbelrollen oder Schienen auf Vernachlässigung zurückzuführen sind.
Noch ein Tipp: Für Leute, die wirklich auf Nummer sicher gehen wollen - es gibt auch spezielle Ersatzteile mit verbesserten Kugellagern, die man ohne großen Mehraufwand montieren kann.
Ein bisschen Tuning für die Malm-Schubladen ist nicht nur praktisch, sondern macht auch Spaß ;-) Also, wer nicht gleich neue Schubladen kaufen will, sollte an solchen Stellschrauben drehen.
