bapar schrieb:
6. Alternative: Austausch der Schubladenfronten gegen Varianten mit ergonomischen Griffen bzw. Öffnungsmechanismen, die Kinder nicht irritieren oder verwundern.Das klingt interessant. Meinst du damit, dass man die normalen Griffleisten durch etwas ersetzen sollte, das einfacher und vor allem sicherer für Kinder ist? Ich frage, weil die Malm eigentlich sehr minimalistisch gebaut ist und die Griffleisten flach sind. Gibt es da schon bekannte Varianten, die man einfach adaptieren kann?
Ja, das ist eine wichtige Idee. Statt flacher Griffleisten kannst du sogenannte Pull-Handle-Overlays anbringen, die weicher und größer sind oder sogar Griffe aus Silikon verwenden. So können Kinder besser greifen, ohne sich an scharfen Kanten zu verletzen.
Außerdem kann man sogenannte "Soft Grip Covers" verwenden, die als Überzug auf bestehende Griffe passen und so die Oberfläche kinderfreundlich machen.
In Kombination mit Schubladensicherungen und Wandankern ist das eine sehr effektive Maßnahme, um die Malm-Kommode kinderfreundlich zu machen.
benon schrieb:
In Kombination mit Schubladensicherungen und Wandankern ist das eine sehr effektive Maßnahme, um die Malm-Kommode kinderfreundlich zu machen.Dem kann ich zustimmen. Die Kombination aus mechanischen Schutzvorrichtungen und gripschonenden Griffen minimiert das Risiko von Unfällen signifikant. Zudem ist zu beachten, dass die gewählten Produkte möglichst langlebig und kompatibel mit der Malm-Bauweise sein sollten. Es gibt einige Hersteller, die z.B. universelle Kantenschutzleisten anbieten, die flexibel auf MDF-Kantengrößen angepasst werden können.
resulmin schrieb:
Gibt es da schon bekannte Varianten, die man einfach adaptieren kann?Ja, ganz klar! Ich selbst nutze für eine Malm-Kommode in der Kinderstube sogenannte "Kindersicherheitsgriffe" aus Silikon, die einfach aufgeklebt werden. Diese sind weich, rutschfest und bieten guten Halt. Eine Bestellung online reicht oft, die Montage erfordert keine großen handwerklichen Fähigkeiten.
Was vielleicht auch hilft: Schubladen mit Selbsteinzug und Softclose-Funktion auszurüsten. Das muss nicht immer der IKEA-Standard sein, es gibt Nachrüstsets, die kompatibel sind.
Es lohnt sich, vor dem Umbau die genaue Kommodenbreite und korrekte Schubladenmaße aufzunehmen, damit alle Zubehörteile auch wirklich passen.
Um noch etwas ergänzend hinzuzufügen, möchte ich einen Aspekt hervorheben, der häufig unterschätzt wird: Die Belastung der Schubladenauszüge bei Kindern. Gerade bei Malm mit der gängigen Laufwerksführung aus Metall ist es empfehlenswert, die Schubladenführungen auf maximale Belastbarkeit zu prüfen und gegebenenfalls durch robustere Modelle zu ersetzen, um ein Verkanten zu vermeiden.
Exakt. Das macht nicht nur das Schließen leiser und sanfter, sondern verhindert auch das schnelle Zuschlagen, was besonders bei kleineren Kindern gefährlich sein kann.
Geplant ist bei euch auch eine Kombination mit zusätzlichen Kindersicherungen, oder bevorzugt ihr einzelne Maßnahmen? Mich interessiert, wie oft Kinder an der Kommode Zugang haben und ob die Nutzung eher im Spiel- oder Aufräumkontext erfolgt.
bapar schrieb:
Geplant ist bei euch auch eine Kombination mit zusätzlichen Kindersicherungen, oder bevorzugt ihr einzelne Maßnahmen?Danke, das ist genau meine Überlegung. Die Malm steht im Kinderzimmer, die Kinder (3 und 5 Jahre) nutzen sie fast täglich für Spielzeug und Kleidung. Daher sollte es vor allem praktisch und sicher sein, also nicht zu kompliziert im Handling für sie, aber zuverlässig im Schutz. Mehrere Schutzmaßnahmen in Kombination scheinen sinnvoll, wenn sie sich nicht widersprechen und kein Verriegelungschaos geben.
Die Belastung durch häufiges Ziehen ist definitiv hoch, deswegen denke ich, dass Qualität und Robustheit bei den Laufschienen und Sicherungen eine Rolle spielen. Wie ist eure Erfahrung, sind Nachrüstsets da sehr unterschiedlich in Belastbarkeit und Montage?
