ich habe eine Malm Kommode von IKEA mit mehreren Schubladen und habe das Problem, dass sich die Schubladen manchmal nicht richtig ausrichten lassen. Vor allem wenn man sie öfter nutzt, stehen sie manchmal schief oder sitzen nicht ganz bündig in der Öffnung, was unschön aussieht und die Bedienung erschwert.
Mein Anliegen ist also: Wie kann ich MALM Schubladen dauerhaft und zuverlässig immer gut ausrichten? Gibt es spezielle Techniken, Tipps zur Justierung oder vielleicht auch Werkzeuge, die sich besonders dafür eignen? Auch Hinweise auf mögliche Fehlerquellen bei der Montage oder beim Einbau der Schubladen wären hilfreich.
Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen oder Tipps teilt, wie man das Problem am besten in den Griff bekommt.
Hallo Sulejman,
wichtig bei der Ausrichtung von MALM Schubladen ist zunächst die korrekte Montage der Schubladenführung. Die Schienen müssen exakt parallel an den Seitenwänden der Kommode befestigt sein. Bereits minimale Abweichungen führen dazu, dass die Schublade nicht bündig sitzt.
Außerdem solltest du kontrollieren, ob die Schrauben an den Führungen alle fest angezogen sind, aber nicht überdreht, da sonst das Material der Kommode beschädigt werden kann und die Führung instabil wird.
Für die Einstellung selbst gibt es bei MALM keine speziellen Schrauben für die Ausrichtung der Schublade an der Front. Die Justierung erfolgt meist durch leichtes Verschieben der Schublade auf den Laufschienen. Man kann die Schublade auch herausnehmen und die Schienen neu ausrichten.
Werkzeuge: Ein kleiner Kreuzschlitzschraubendreher und ggf. eine Wasserwaage können helfen, um sicherzustellen, dass keine Seitenschrägen entstehen.
Fehlerquellen sind zudem verzogene Seitenwände, eine unebene Bodenplatte oder eine schiefe Ausrichtung der gesamten Kommode. Wenn die Kommode nicht auf einem geraden Untergrund steht, kann das ebenfalls die Ausrichtung der Schubladen beeinträchtigen.
Zusammengefasst:
1. Überprüfe die exakte Montage der Laufschienen.
2. Ziehe Schrauben vorsichtig und fest an.
3. Nutze eine Wasserwaage, um Kommode und Schiene zu prüfen.
4. Stelle sicher, dass der Untergrund eben ist.
Falls das nicht ausreicht, kann man auch kleine Filzgleiter an der Innenseite der Schubladenfront anbringen, um kleine Ungenauigkeiten auszugleichen.
Zusammengefasst:
toril schrieb:
Die Justierung erfolgt meist durch leichtes Verschieben der Schublade auf den Laufschienen.Ich bezweifle, dass das Verschieben der Schublade allein die Ausrichtungsprobleme dauerhaft löst. Das Problem liegt meiner Erfahrung nach häufig eher an der Belastung der Schienen und der Materialqualität.
Durch häufiges Öffnen und Schließen können die Plastikführungen auf Dauer ausleiern oder sich minimal verformen, wodurch Schubladen schief sitzen. In solchen Fällen hilft eine einfache Neujustierung nicht wirklich langfristig weiter.
Man könnte überlegen, wie man die Belastung reduziert oder ob es möglich ist, die Originalführungen durch robustere Alternativen zu ersetzen.
Abgesehen davon wäre es interessant zu wissen, wie sich die Beschaffenheit der Bodenplatte deiner Kommode darstellt. Eventuelle Setzungen im Fußboden können die Kommode leicht kippen lassen, was wiederum das Problem verschärft.
Hast du schon geprüft, ob die Kommode wirklich exakt im Lot steht? Ein simpler Spiritus-Winkel reicht da manchmal nicht aus, und kleine Neigungen von wenigen Millimetern können großen Einfluss haben.
Hallo Sulejman,
ich kann die genannten Punkte nur ergänzen. Gerade die MALM-Serie von IKEA verwendet ausziehbare Metallschienen mit Kunststoffrollen, die zwar für normalen Gebrauch ausreichend sind, aber bei Überbelastung wie z.B. schwerem Inhalt oder häufiger Bewegungen können sie sich leicht verziehen oder der Kunststoff nutzt sich ab. Das kann dazu führen, dass die Schubladen nicht mehr perfekt laufen oder sich verschieben.
Was helfen kann:
- Schubladen sehr vorsichtig und gleichmäßig öffnen und schließen. Plötzliche Krafteinwirkungen kann die Führung schädigen.
- Ggf. Rollen oder Führungsschienen leicht reinigen und mit einem trockenen Schmiermittel (z.B. Teflonspray) behandeln. Bitte keine ölhaltigen Mittel, die Staub anziehen.
- Die Schubladenschienen lassen sich bei MALM meist ohne großen Aufwand abschrauben. Schaue, ob Ersatzteile lieferbar sind. Manchmal lohnt sich bei starken Verschleiß eine Neuanschaffung.
Weiterhin prüfe, ob die Schrauben, die die Schienen halten, wirklich alle an der richtigen Position sitzen. Ein Verrutschen der Befestigungspunkte ist häufiger, als man denkt.
Ich empfehle, wenn du dir unsicher bist, die Schublade komplett auszubauen und zu prüfen, ob die seitlichen Führungen plan und sauber sind. Dabei kannst du auch anhand einer Wasserwaage überprüfen, ob alles gerade ist.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine Anleitung schicken, wie ich bei mir die Führung überprüft und gereinigt habe.
Was helfen kann:
Josefane schrieb:
Es wäre interessant zu wissen, wie sich die Beschaffenheit der Bodenplatte deiner Kommode darstellt.die Kommode steht tatsächlich auf einem Holzfußboden, der leicht uneben ist. Ich nutze derzeit kleine selbstklebende Filzgleiter unter den Füßen der Kommode, um kleinere Unebenheiten auszugleichen.
Tevin schrieb:
Schubladen sehr vorsichtig und gleichmäßig öffnen und schließen.Das ist ein guter Hinweis. Mir ist aufgefallen, dass ich oft die Schublade schnell und mit mehr Kraft herausziehe, was wohl nicht ideal ist.
Generell nehme ich mal mit, dass ich die Schienen und Befestigungspunkte noch einmal intensiv prüfen werde, und wenn notwendig auch Abschließend neu justiere oder reinige.
Hat vielleicht noch jemand Tipps, wie man das richtige Justieren der Schiene am besten macht? Also wie verhalte ich mich beim leichten Verschieben der Schublade, damit sie optimal passt? Gibt es da irgendwas, worauf man besonders achten sollte?
