ᐅ Wie kann ich Malm Schubladen einstellen?
Erstellt am: 13.01.23 17:23
Lutefo
Lutefo
13.01.23 17:23
ich habe mir vor Kurzem eine IKEA Malm-Kommode gekauft und bin nun dabei, die Schubladen einzubauen. Leider gefallen mir die Auszüge noch nicht richtig, da sie mal klemmen, mal zu locker laufen oder nicht richtig ausgerichtet sind.
Ich frage mich: Wie kann ich die Malm-Schubladen richtig einstellen, damit sie einwandfrei laufen? Gibt es bestimmte Schritte oder Kniffe bei den Laufleisten oder den seitlichen Führungen, die ich unbedingt beachten muss? Insbesondere interessiert mich, wie man die Schubladen so einstellt, dass sie leichtgängig, aber dennoch stabil sitzen und nicht ruckartig beim Öffnen oder Schließen reagieren.
Ich habe schon ein wenig herumprobiert, aber Tipps von Leuten mit Erfahrung wären sehr hilfreich. Danke im Voraus!
Naomige
13.01.23 18:02
Hallo Lutefo,
deine Frage ist wirklich gut formuliert und ich kann dir gerne helfen. Die Malm-Schubladen haben meist Schienen oder Laufschienen, die sich in der Tiefe, seitlich und manchmal auch in der Höhe justieren lassen.
Als erstes solltest du die Schublade komplett herausziehen und prüfen, ob die Laufschienen verschmutzt oder beschädigt sind. Saubere Schienen und Rollen sind essenziell für einen reibungslosen Lauf.
Für die seitliche Einstellung gibt es an den Seiten der Schienen meist kleine Schrauben oder Stellhebel. Mit diesen kannst du die Schublade zentrieren, sodass sie weder links noch rechts klemmt. Ein bisschen justieren bis die Schublade mittig sitzt, hilft schon enorm.
Außerdem ist wichtig, dass die Schublade in der Höhe richtig ausgerichtet ist. Dafür gibt es oft an den Seiten kleine Schraubstellen, mit denen du die Höhe der Schublade verstellen kannst, falls sie am Korpus schleift.
Wenn die Schublade schwergängig ist, hilft es manchmal auch, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, da das zu viel Reibung erzeugen kann. Außerdem ein leichter Silikonspray auf die Laufschienen kann helfen, wenn sie trocken sind.
Sag gern nochmal Bescheid, falls du bei einem speziellen Schritt mehr Details möchtest!
kloreo
13.01.23 19:12
Hi,
zieh die Schublade ganz raus, löse die hinteren Schrauben der Laufschienen etwas, richte die Schublade gerade aus und zieh die Schrauben wieder fest.
Dann prüf die seitlichen Stellschrauben für die Höhe, meistens ganz oben und unten an der Führung.
Sind die Schienen sauber? Wenn nicht, reinigen. So klappt der Lauf meistens.
pikin
14.01.23 08:46
Diese Aussage trifft den Kern.
Zum Einstellen der Malm-Schubladen ist es entscheidend, systematisch vorzugehen:
1. Laufschienen auf Beschädigungen kontrollieren und säubern. Schmutz und Staub vermindern die Gängigkeit.
2. Die seitlichen Stellschrauben an den Laufschienen dienen zur Zentrierung der Schublade, damit sie weder an den Seiten klemmt noch zu seitlich hängt.
3. Höhenverstellung an den Führungsschienen beachten, da ungleiche Höhen zu schiefem Lauf führen.
4. Kontrolle der Justierung der Befestigungsschrauben, die die Laufschienen am Korpus befestigen. Hier kann eine minimale Lockerung die Möglichkeit zum Nachjustieren bieten.
Ein weiterer Tipp: Die Schublade darf nicht zu schwer beladen werden, dies wirkt sich negativ auf den Lauf aus.
Falls deine Malm-Version Dämpfung in den Auszügen hat, sind die entsprechenden Mechaniken ebenfalls zu prüfen – Blockaden oder Fehljustierungen beeinträchtigen den sanften Lauf.
JEREMIAH38
15.01.23 11:17
Das ist ein guter Tipp.
Ich hatte auch anfangs Probleme, weil ich zu ungeduldig war und die Schrauben immer komplett festgezogen habe.
Das unterschätzt man leicht! Manche Schubladen laufen erst richtig rund, wenn sie nicht überladen sind – ich musste das erst lernen.
Wenn es dir hilft, ich habe auch die Laufleisten leicht mit einem trockenen Tuch gereinigt und ein wenig Silikonspray vorsichtig verwendet. Das hat den Unterschied gemacht.
Auch schön, wenn man sich Zeit nimmt und die Schubladen nicht sofort komplett vollpackt, sondern Stück für Stück. Viel Erfolg weiterhin!
malmschubladenlaufschienenstellschraubenjustierenkorpussilikonspray
