ᐅ Wie kann ich Malm Schubladen einfacher auseinandernehmen?
Erstellt am: 22.11.23 08:37
Lesebar
gregto
23.11.23 07:56
Lesebar schrieb:
Gibt es eine bestimmte Technik, die den Druck besser verteilt?
Gute Frage! Mein Tipp: Statt mit der ganzen Handkraft auf eine Ecke zu drücken, nimm zwei Hände und übe den Druck über eine längere Strecke verteilt aus.
Auch hilft es, die Schublade auf eine weiche, aber stabile Unterlage zu legen (z. B. einen Teppich oder eine Decke). So hast du ein bisschen Puffer und vermeidest das Abbrechen sensibler Stellen.
Wenn möglich, arbeite dich Stück für Stück voran: zuerst eine Seite, dann die andere. Und wenn ein Clip sich nicht löst, versuche ihn vorsichtig mit einem dünnen flachen Werkzeug zu hebeln, damit die Kraft nicht auf Holz und Dübel wirkt.
Mit dieser Methode habe ich schon mehrfach Malm Schubladen zerlegt, ohne Schaden zu nehmen.
dijan
23.11.23 10:23
Hi Lesebar,
ich schließe mich gregto voll an, und nur als kleiner Zusatztipp: Falls du noch ein breites Plastikspachtel oder so hast, kann das manchmal den Schraubenzieher gut ergänzen – verteilt die Kraft total gut und ist weniger aggressiv am Holz.
Und keine Panik, wenn du dich rantraust, sind die Teile eigentlich recht robust. Die Malm Schubladen sind ja für den Alltagsgebrauch gemacht und nicht super filigran 🙂
Viel Erfolg und berichte gerne, wie es klappt!
nonpra
24.11.23 08:44
Malm Schubladen sind mit Spannverbindungen gebaut. Vor Ausbau immer alle Schrauben lösen und dann die Seitenteile gleichmäßig mit der Hand auseinanderziehen. Schraubzwingen oder Hebel vermeiden, da Brecherisiko. Sonst von vorne kleine Hebel ansetzen und vorsichtig hebeln.
malmschubladenholz
