ich habe seit einiger Zeit ein IKEA Malm Bett mit den dazu passenden Schubladen und versuche gerade, diese Schubladen auseinanderzunehmen, um sie auseinanderzubauen und besser reinigen bzw. lackieren zu können. Leider finde ich das Ganze ziemlich tricky, weil die Schubladen irgendwie sehr stabil und fest zusammengebaut sind und ich Angst habe, dabei etwas zu beschädigen.
Meine konkrete Frage lautet deshalb: Wie kann ich die IKEA Malm Schubladen am besten auseinandernehmen, sodass ich ohne Gewalt vorgehen kann, und gibt es spezielle Kniffe oder Werkzeuge, die das Zerlegen einfacher und ungefährlicher machen?
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand mit Erfahrung oder speziellen Tipps weiterhelfen könnte. Danke schon mal im Voraus!
Hallo Lesebar,
erstmal danke für die ausführliche Beschreibung deines Problems, das hilft enorm!
Zu deiner Frage: Die Malm Schubladen sind aus mehreren Teilen zusammengesetzt, die meist mit sogenannten „Dübeln“ und Schrauben verbunden sind. Wichtig ist, dass du die Schublade etwas auseinanderziehst, sodass die Leisten, die an den Seiten verlaufen, frei liegen. Oft sind dort kleine Clips oder Haken, die du mit einem flachen Schraubenzieher vorsichtig lösen kannst.
Ich empfehle, die Schublade vollständig herauszuziehen und dann die Seitenwände von vorne aus mit etwas Druck nach außen zu drücken, während man gleichzeitig die Rückwand stabil hält. Dabei sollten sich die Dübel lösen lassen.
Werkzeug: Ein stabiler Schlitzschraubenzieher oder kleiner Hebel kann hilfreich sein, mehr braucht es nicht. Wichtig ist: keine rohen Gewaltakte, sondern kleine Bewegungen und etwas Geduld.
Falls du unsicher bist, kann ich auch mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung posten, die ich damals benutzt habe.
gregto schrieb:
Ein stabiler Schlitzschraubenzieher oder kleiner Hebel kann hilfreich sein, mehr braucht es nicht.Das sehe ich auch so – aber mach dabei bloß keine wilden Hebelbewegungen, sonst knackt es und das wäre zum Heulen. 😉
Noch ein Tipp: Wenn die Schubladen schon länger in Betrieb sind, hilft es, vor dem Auseinandernehmen ein bisschen WD-40 oder ähnliches Schmiermittel an die Verbindungsstellen zu sprühen. Dann gehen die Verbindungen leichter auf, fast wie Butter. 😊
Aber lieber erstmal sanft probieren!
Ich möchte ergänzen, dass bei Malm Schubladen häufig die Rückwand sehr straff sitzt, da sie meist nur eingeleimt oder gesteckt ist. Wenn du die Seitenwände vorsichtig nach außen drückst und die Rückwand leicht nach oben hebst, löst sich die Verbindung meist problemlos.
Achte darauf, dass die Dübelstücke beim Auseinandernehmen nicht abbrechen, da sie sonst schwer zu ersetzen sind. Im Zweifelsfall lohnt es sich, den Druck punktuell zu verteilen und nicht auf nur einer Stelle zu hebeln.
Solltest du eine Anleitung brauchen, kann ich dir gerne die von IKEA empfohlenen Montageschritte als PDF raussuchen. Das hilft oft, um rückwärts den Prozess zu verstehen.
mauka schrieb:
Wenn die Schubladen schon länger in Betrieb sind, hilft es, vor dem Auseinandernehmen ein bisschen WD-40 oder ähnliches Schmiermittel an die Verbindungsstellen zu sprühen.Danke für den Tipp, das hätte ich ohne dich nicht bedacht! Die Schubladen sind tatsächlich einige Jahre alt und ich merke schon, dass sie etwas fest sitzen.
gregto schrieb:
dann die Seitenwände von vorne aus mit etwas Druck nach außen drücken, während man gleichzeitig die Rückwand stabil hält.Könntest du vielleicht noch genauer erklären, wie man diesen Vorgang am besten handhabt? Ich hab ein ungutes Gefühl, die Ecken könnten abbrechen, wenn ich zu viel Druck ausübe. Gibt es eine bestimmte Technik, die den Druck besser verteilt? Vielen Dank!
