ᐅ Wie kann ich Malm Schubladen beim Transport schützen?
Erstellt am: 13.07.23 14:22
Gautra
Gautra
13.07.23 14:22
ich stehe vor dem Problem, dass ich meine IKEA Malm Kommode mit mehreren Schubladen bald umziehe und mir Sorgen mache, dass die Schubladen während des Transports herausrutschen oder beschädigt werden.
Ich habe die Schubladen bereits fast vollständig leergeräumt, möchte aber vermeiden, dass sie sich öffnen oder im schlimmsten Fall sogar verkanten oder beschädigt werden, wenn die Kommode bewegt oder transportiert wird.
Hat jemand gute, praxiserprobte Tipps oder bewährte Methoden, wie man Malm-Schubladen am besten gegen Herausfallen und Schäden während eines Umzugs oder Transports sichern kann?
Welche Materialien eignen sich besonders gut für den Schutz? Reichen einfache Spanngurte, oder sollte ich zusätzlich noch mit Schaumstoff oder Polstern arbeiten?
Danke schon mal für eure Erfahrungen und Ratschläge!
emmett
13.07.23 15:03
Schubladen ein Stück weit rausziehen und dann mit Paketband außen fixieren. Alternativ Spanngurte um die komplette Kommode, damit nichts verrutscht. Innen lege ich Karton oder feste Pappe rein, damit die Schubladen nicht klappern.
Charles
14.07.23 09:47
Ich kann das Fixieren mit Spanngurten nur empfehlen, allerdings solltest du unbedingt eine Schutzschicht zwischen die Gurte und das Holz legen, um Scheuerstellen zu vermeiden.
Zusätzlich ist es sinnvoll, die Schubladen mit etwas weichem Material wie Luftpolsterfolie oder Schaumstoff auszustatten. Das verhindert Vibrationen und mindert die Gefahr von Beschädigungen durch Erschütterungen während der Fahrt.
Ein weiterer Punkt: Die Schubladen sollten nicht komplett herausgenommen werden, sondern nur so weit geöffnet, dass man sie danach gut fixieren kann. Das hilft, die Stabilität der Kommode während des Transports zu erhalten.
Falls die Schubladen jedoch komplett leer sind, kannst du sie auch vorab ganz herausnehmen und separat verpacken – das minimiert die Belastung der Führungen.
JORDON
15.07.23 17:28
Das funktioniert tatsächlich oft, aber ich würde trotzdem aufpassen, dass das Paketband das Furnier nicht beschädigt. Vielleicht am besten erst die Schublade mit etwas Klebeband schützen, bevor das Paketband drum kommt.
Genau mein Tipp! Ich habe z.B. alte Decken genommen, die unter dem Spanngurt lagen, so bleibt die Oberfläche heile.
Außerdem: Wenn die Kommode auf der Ladefläche nicht ganz stabil steht, lege unten noch Anti-Rutsch-Matten drunter. Hilft super, damit nichts verrutscht.
Und nicht vergessen: ein paar „Schubladen stoppen“ drauf – mit einem Stück Karton oder alten Handtüchern zwischen Rahmen und Schublade. So klappert nichts, und du bekommst keine bösen Überraschungen, wenn die Fahrt mal holprig wird 🙂
malmschubladenkommodeschaumstoff
