ich habe einige Malm-Kommoden von IKEA zuhause und wollte die Schubladen komplett ausbauen, um sie gründlich reinigen zu können. Da die Schubladen manchmal sehr fest sitzen oder beim Ausziehen hakelig sind, frage ich mich, ob es eine richtige Methode gibt, diese Schubladen auszubauen, ohne etwas zu beschädigen, und worauf ich beim Reinigen der Schienen und des Innenraums achten sollte.
Gibt es spezielle Kniffe oder Werkzeuge, die sich besonders eignen? Ich möchte vor allem die Laufschienen von Staub und Schmutz befreien, überlege auch, ob man da etwas ölen sollte – aber habe auch gehört, dass das schädlich sein kann.
Hoffe, Ihr habt Erfahrung oder gute Tipps, wie ich meine Malm Schubladen fachgerecht ausbauen und dann sicher reinigen kann, damit sie wieder geschmeidig laufen.
Vielen Dank schon mal!
Hallo!
Zum Ausbauen der Malm-Schubladen gibt es tatsächlich einen recht einfachen Trick: Malm-Schubladen haben in der Regel diese Kunststoff-Laufschienen mit einem kleinen Entriegelungsmechanismus. Wenn du die Schublade ganz herausziehst, solltest du an der Seite die Laschen oder Clips finden, die man manchmal drücken oder nach oben schieben muss – bei IKEA nennt man das oft die "Clip-Schnapper".
Du ziehst die Schublade heraus, drückst auf diese Clips auf beiden Seiten gleichzeitig und kannst die Schublade dann komplett herausnehmen. Das Miteinbeziehen beider Seiten ist wichtig, sonst klemmt es.
Zum Reinigen empfehle ich, die Laufschienen mit einem trockenen Mikrofasertuch und einem kleinen Pinsel von Staub zu befreien. Falls es sehr hartnäckig ist, kann man auch ein bisschen mildes Reinigungsmittel auf ein Tuch geben, aber nimm kein Öl, das setzt Staub fest und verschlechtert langfristig den Lauf.
Wenn du unbedingt schmieren willst, rate ich zu einem Silikonspray, das trocknet schnell und zieht keinen Schmutz an.
Viel Erfolg und lass hören, falls noch Fragen sind!
Cecilera6608.11.22 10:01Einfach die Schublade ganz rausziehen und an beiden Seiten die Entriegelungshebel drücken, dann kannst du sie entnehmen. Laufschienen mit trockenem Tuch reinigen, Öl lieber vermeiden.
Tevin schrieb:
Falls es sehr hartnäckig ist, kann man auch ein bisschen mildes Reinigungsmittel auf ein Tuch geben, aber nimm kein Öl, das setzt Staub fest und verschlechtert langfristig den Lauf.Das sehe ich anders. Gerade wer seine Schubladen ölt, hat oft das glücklichere Ergebnis - auch wenn der Schmutz etwas haftet. Die Meisten übertreiben es mit konservativem Verzicht auf Pflege, nur damit es "Originalzustand" bleibt.
Natürlich wirkt das nicht ewig, aber ein silikonfreies Öl oder sogar Wachs kann hier einen merklichen Unterschied machen, vor allem bei älteren Möbeln oder wenn die Schienen aus Metall sind.
Nur ein Tipp: Man sollte nicht das billige WD-40 nehmen, das ist eher ein Kriechöl gegen Rost, aber kein langlebiges Schmiermittel.
Zur präzisen Vorgehensweise:
1. Schublade komplett herausziehen.
2. An beiden Seiten unter dem Griff nach einem kleinen Hebel oder Kunststoffclip suchen.
3. Diese Clips gleichzeitig drücken oder anheben, dann die Schublade abheben.
4. Innenraum und Schienen mit einem trockenem Tuch und einem kleinen Brush reinigen.
5. Feuchte Reinigung nur mit verdünntem Allzweckreiniger, keine scharfen Lösemittel.
6. Nur wenn Laufprobleme bestehen: Silikonspray oder Teflonspray verwenden. Kein Öl auf Metallteilen, keine Kernschmierstoffe.
Das ist systematisch und vermeidet Schäden oder unnötige Rückstände.
Cecilera66 schrieb:
Einfach die Schublade ganz rausziehen und an beiden Seiten die Entriegelungshebel drückenDanke, das klingt schon mal praktikabel.
Mich würde noch interessieren, ob es zu Schäden kommen kann, wenn man unvorsichtig ist – etwa die Clips abbrechen oder die Schienen verbiegen. Wie robust ist dieses System?
Außerdem: Kann man die Schienen einfach ausbauen, wenn mal ein kompletter Tausch nötig ist? Oder lohnt sich das überhaupt, oder besser eine neue Kommode kaufen?
