ich habe mir vor kurzem die Malm Nachttische von IKEA zugelegt, bin soweit auch ziemlich zufrieden mit dem Design und der Verarbeitung. Allerdings habe ich festgestellt, dass beim Öffnen und Schließen der Schubladen immer ein recht lautes Geräusch entsteht, das insbesondere nachts störend wirkt.
Ich möchte gerne wissen, wie man die MALM Nachttische leiser machen kann, ohne direkt die gesamte Schubladenführung auszutauschen oder zu viel zu basteln. Gibt es bewährte Methoden oder Materialien (z.B. Dämpfer, Gleiter, spezielle Schmierstoffe), die man anbringen kann, um das Geräusch beim Aus- und Einschieben der Schubladen zu reduzieren? Vielleicht hat ja jemand praktische Erfahrungen oder Tipps, wie man die Geräuschentwicklung bei diesen Möbeln gezielt minimiert.
Über hilfreiche und möglichst detaillierte Antworten würde ich mich freuen, da ich nachts ein möglichst ruhiges Schlafzimmer haben möchte. Danke im Voraus!
Hi,
um die MALM Nachttische leiser zu machen, kannst du zuerst die Laufschienen prüfen. Diese sind oft die Hauptquelle des Geräusches, speziell wenn sie leicht verschmutzt oder nicht ausreichend geschmiert sind.
Ein bewährter Tipp ist, die Schienen mit einem Silikonspray, Teflonspray oder einem speziellen Möbelgleiter einzusprühen. Öl solltest du vermeiden, da das Staub und Schmutz anziehen kann und die Führung dann noch schwergängiger wird.
Zusätzlich kannst du Filz- oder Moosgummistreifen an den Kontaktstellen innen anbringen. Diese dämpfen die Bewegungen und das Anstoßen der Schublade an das Holz. Oft sind es minimale Anpassungen, die den Unterschied machen.
Und wenn du wirklich leiser machen willst, kannst du auch spezielle Schubladendämpfer (Soft-Close Mechanismen) nachrüsten. Allerdings ist das etwas aufwändiger und kostet mehr Zeit und Geld.
Falls du möchtest, kann ich dir gerne ein paar Links zu passenden Produkten nennen!
Zur Ergänzung noch einige Fakten:
MALM Nachttische verfügen über einfache Metalllaufschienen ohne integrierte Dämpfung. Die Geräuschentwicklung resultiert hauptsächlich aus Metall-auf-Metall-Kontakten sowie dem Aufprall der Schublade auf das Holzgehäuse beim Schließen.
Silikon-basierte Schmiermittel sind gegenüber Öl oder Fett zu bevorzugen, da sie trocken bleiben und keine Schmutzablagerungen verursachen, was den Reibungswiderstand nachhaltig minimiert.
Der Einsatz von selbstklebenden Filzgleitern an den Seitenflächen der Schublade, wo sie in Berührung mit dem Korpus kommt, ist ein kostengünstiger und wirkungsvoller Schritt. Ebenso lassen sich Schaumstoff- oder Kautschukpuffer an der Rückseite montieren, um das Anschlagen zu dämpfen.
Soft-Close-Mechanismen zum Nachrüsten sind kompatibel mit MALM Schubladen, sollten allerdings exakt für die entsprechende Schienenbreite ausgewählt werden, um Funktion und Haltbarkeit zu gewährleisten.
Insgesamt empfiehlt sich eine Kombination aus Schmierung, Gleitern und Puffern, um das Geräusch signifikant zu reduzieren.
Blavin schrieb:
Soft-Close-Mechanismen zum Nachrüsten sind kompatibel mit MALM Schubladen, sollten allerdings exakt für die entsprechende Schienenbreite ausgewählt werden, um Funktion und Haltbarkeit zu gewährleisten.Hier wäre ich vorsichtig: Oft unterschätzt man, wie viel Anpassung so ein Umbau erfordert. Einfach einen Soft-Close-Mechanismus dranhängen und hoffen, dass alles passt, kann schnell zu einer Fehlfunktion führen oder die Mechanik beschädigen.
Außerdem ist das Geräusch nicht nur an den Schienen, sondern auch an der Konstruktion bzw. der Holzverbindung schuld. Man könnte überlegen, ob Schrauben nicht richtig angezogen sind oder die Schublade etwas Spiel hat.
klo61 schrieb:
Ein bewährter Tipp ist, die Schienen mit einem Silikonspray, Teflonspray oder einem speziellen Möbelgleiter einzusprühen.Gleichzeitig rate ich, nicht auf Öl-basis ohne Rücksicht auf mögliche Staubansammlungen zu setzen. Leider geht das oft nachhaltig schief und ist dann schlechter als vorher. Meiner Erfahrung nach kann es auch helfen, das Holz leicht abzuschleifen, wo die Schublade schleift – natürlich nur minimal – und dann mit Filz oder Moosgummi zu polstern.
Insgesamt ist das Thema also nicht trivial, und man sollte die Lösungen am besten schrittweise ausprobieren. Kann jemand aus der Community gern noch Erfahrungen mit dem Schleifen oder Anpassungen am Holz teilen?
