Hallo Sageta,
ich kann hier gerne eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Kantenreparatur mit Furnierstreifen anbieten.
1. Vorbereitung: Die beschädigte Stelle etwas mit 240er Schleifpapier vorsichtig anrauen, um lose Partikel zu entfernen. Nicht zu stark schleifen, nur die Oberfläche etwas aufrauen.
2. Furnierstreifen besorgen: Passend zum Farbton Malm mattweiß („weiß“ ist oft eher ein helles Beige) gibt es Furnierbögen bzw. Vinyl-Furnier im Baumarkt oder online. Schneide den Streifen etwas größer zurecht.
3. Aufkleben: Verwende Holzleim (Ponal Extra stark empfiehlt sich) dünn auf die Rückseite des Furniers auftragen und die beschädigte Kante mit einem sauberen Tuch leicht anfeuchten.
4. Andrücken: Das Furnier mit einem sauberen Lappen auf die Kante pressen, ein Stück Karton als Schutz dazwischen legen, dann mit Schraubzwingen oder passenden Klemmen fixieren. Trocknen lassen (mind. 12 h).
5. Zuschneiden und schleifen: Überschüssiges Furnier mit einem scharfen Cuttermesser entlang der Kante vorsichtig entfernen, danach mit feinem Schleifpapier (400er) sanft anpassen.
6. Versiegelung: Für das Finish kann ein Möbelwachs oder klarer, matter Sprühlack helfen, damit der Übergang weniger sichtbar wird.
Solltest du Schritt 3 nicht ohne Klemmen realisieren können, kannst du auch mit sehr starkem Klebeband arbeiten, das geht aber nicht so gut.
Wenn du magst, kann ich auch beim Nachschleifen oder Fallstricken Tipps geben.
Um deine holzähnlichen Oberflächen ordentlich zu reparieren, ist die Vorbereitung entscheidend. Besonders bei Malm, da es nicht reines Massivholz ist. Bei Kratzern verwende ich gern Holzpaste oder -kitt, der sich gut schleifen lässt.
Das ist sehr wichtig, da das Original oft nur 0,3 mm dick ist. Ohne passendes Furnier wirkt die Reparatur schnell dick und auffällig. Achte außerdem darauf, nach dem Kleben nicht zu oft mit Wasser zu arbeiten, sonst hebt sich das Furnier leicht wieder ab.
Bei lockeren Schrauben solltest du keine Holzspäne verwenden, sondern Holzleim oder alternativ Holzfix – das ist stabiler und hält länger.
Jensson schrieb:
Passend zum Farbton Malm mattweiß gibt es Furnierbögen bzw. Vinyl-Furnier im Baumarkt oder online.
Zusammenfassend ist für die nachträgliche Reparatur von Malm Möbeln bei Kratzern und kleinen Schäden Folgendes entscheidend:
- Sorgfältige Farbabstimmung der Reparaturmaterialien (Möbelstifte, Furnier)
- Verwendung von hochwertigen 2-Komponenten-Klebern oder Holzleim für Kantenreparaturen
- Angemessenes Schleifen mit feinem Schleifpapier (400-600 Körnung) zur Vorbereitung und zum Ausgleich
- Geduld bei Trocknungszeiten und Aushärtung
Die Funktion sollte bei Malm Möbeln immer mitgedacht werden, das heißt Schraubenlöcher müssen stabilisiert werden, damit die Möbel nicht instabil werden.
Zum Thema Oberflächenfinish gibt es von IKEA keine offiziellen Reparatursets, aber Produkte aus dem Fachhandel oder Baumarkt können durchaus guten Ersatz bieten. Die natürlichen Eigenschaften der Oberfläche sind nicht mit Massivholz zu vergleichen, daher sollte man nicht zu stark schleifen, um die dünne Folie nicht zu beschädigen.
Wichtig ist eine präzise Vorgehensweise, denn Möbel dieser Bauart reagieren empfindlich auf unsachgemäße Reparatur.
Vielen Dank für all die ausführlichen und informativen Beiträge!
Ich werde mich wohl an die Anleitung von Jensson für die Kantenreparatur wagen und die Tipps von Dilen und Domau0 für Kratzer und Schrauben beachten. Auch der Hinweis von KAULIS zur vorsichtigen Behandlung der Oberfläche und zur Farbabstimmung ist sehr hilfreich.
Zum Schluss noch eine Frage: Hat jemand von euch Erfahrung, wie sich Möbelwachse oder Sprühlacke langfristig auf die Haptik und Optik der Malm-Oberflächen auswirken? Ich möchte vermeiden, dass die Stellen nach einer Weile unnatürlich glänzen oder sich abheben.
Ich freue mich, wenn noch jemand seine Erfahrungen dazu teilt, ansonsten melde ich mich gern wieder mit einem Update, wie es bei mir gelaufen ist. Danke nochmals an alle für eure Unterstützung! 🙂
