ᐅ Wie repariere ich Malm Möbel mit beschädigtem Holz?
Erstellt am: 18.08.24 09:12
ken47
Kinbu
18.08.24 13:28
Hallo ken47, ich möchte ergänzen, dass bei der Reparatur von beschädigtem Holz an Malm-Möbeln die Vorbereitung entscheidend ist. Die Oberfläche sollte nicht nur sauber, sondern auch vollständig trocken sein, damit Kleber und Spachtel gut halten.
Wenn die Folie eingerissen, aber noch größtenteils vorhanden ist, empfiehlt es sich, die Stelle leicht anzurauen, um die Haftung von Retuschefarben oder Lacken zu erhöhen. Wichtig ist es, überschüssiges Material nach dem Auftragen sofort zu entfernen, bevor es aushärtet.
Dilen schrieb:
Schleifen sollte sehr vorsichtig erfolgen, um die Folie nicht weiter zu beschädigen.
Das ist ein sehr guter Hinweis. Oft passiert der Fehler, dass mit grobem Schleifpapier an den Kanten gearbeitet wird, wodurch die Folie noch mehr beschädigt wird.
Viele Anwender unterschätzen auch die Bedeutung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Verarbeitung. Eine Reparatur bei hoher Luftfeuchte kann die Haftung beeinträchtigen und zum späteren Ablösen der Spachtelmasse führen. Deshalb sollte am besten bei Raumtemperatur und trockener Luft gearbeitet werden 🙂
Elijah42
18.08.24 13:55
Kantenband für Malm gibt es meistens online mit Musterbestellung, um passende Farbe zu finden.
Zum Anbringen genügen ein scharfes Messer und ein Bügeleisen.
Nach dem Aufkleben die Kanten mit feinem Schleifpapier glätten.
ken47
18.08.24 14:30
Joshbe schrieb:
Für schwer zugängliche Stellen ist eine Kombination aus schmalem Cuttermesser und kleinen Spannzwingen zum Fixieren hilfreich.
Guter Tipp, danke! Ich werde mir solche Spannzwingen anlegen.
Meine letzte Frage vor dem Start: Kann ich bei den beschädigten Stellen auch Holzleim verwenden, um lose Teile zu befestigen, oder ist das eher problematisch wegen der Folie? Im Zweifel möchte ich lieber auf Nummer sicher gehen und nicht riskieren, dass sich die Folie durch Leim löst oder Wellen wirft.
Dilen
18.08.24 15:12
Grundsätzlich ja, aber mit Vorsicht. Falls die Folie großflächig von der Unterlage gelöst ist, kann Holzleim helfen, sie wieder zu fixieren. Dazu solltest du den Leim dünn und sparsam auftragen und die Fläche gut fixieren, damit keine Blasen entstehen.
Wichtig: Verwende wasserfesten D3- oder D4-Holzleim, der wenig quillt. Wasserbasierte Leime können die Folie anheben.
Falls die Folie an der Bruchstelle absteht, kann es besser sein, diese Kante mit einem passenden Klebeband kurzfristig zu fixieren und dann die Bruchstelle mit einem dünn aufgetragenen, auf Folientauglichkeit getesteten Reparaturkleber nachzubehandeln.
Möchtest du die beschädigten Teile lieber in einem Schritt durch Spachteln überdecken? Dann sollten lose Teile vorher definitiv fixiert werden.
Wie groß sind denn die losen Teile – handelt es sich um kleine Splitter oder größere Plattenabschnitte? Und wo genau an der Malm ist das?
ken47
19.08.24 08:05
Guten Morgen, vielen Dank nochmal für die detaillierte Antwort. Die losen Teile sind eher klein, ca. 1 bis 2 cm lange Splitter an den Kanten vom Nachttisch. Größere Plattenabschnitte sind zum Glück nicht betroffen.
Ich denke also, ich versuche das zuerst mit einem D3-Leim vorsichtig zu fixieren, dann schleife ich danach sanft und spachtele die Bereiche aus. Ich werde berichten, wie es läuft!
KAULIS
20.08.24 09:44
Ich ergänze die Diskussion noch kurz: Wenn du spachtelst, achte darauf, dass der Holzkitt für Melaminflächen oder Kunststoffe geeignet ist, da Malm-Möbel meistens mit Melaminharz beschichtet sind.
Ein wichtiges Detail beim Glätten: Nach dem Trocknen empfiehlt sich ein sehr feines Schleifpapier (min. 240er Körnung). Dann kann man mit mattierendem Möbelwachs oder speziellen Reparaturlacken den Bereich gut versiegeln und das matte Finish erhält man so.
Ebenfalls bewährt haben sich Reparatursets, die Farbpasten enthalten – allerdings ist der Effekt bei großen Beschädigungen nicht immer überzeugend. Bei kleineren Kratzern lohnt sich das aber definitiv.
malmfolieholzleimschleifpapierreparaturhaftungglättenbruchstellesplitter
