ᐅ Wie repariere ich Malm Möbel selber ohne professionelle Hilfe?
Erstellt am: 15.04.20 09:17
kihanspeteK
kihanspete15.04.20 09:17Hallo zusammen,
ich besitze mehrere Malm Möbel von Ikea, die im Laufe der Zeit an einigen Stellen wackeln oder kleine Schäden zeigen. Da ich kein großer Fan davon bin, bei jedem kleinen Problem gleich professionelle Möbelreparaturen zu beauftragen, möchte ich meine Malm Möbel möglichst selbst reparieren.
Meine konkrete Frage lautet: Wie kann ich Malm Möbel selber reparieren, wenn beispielsweise Schubladenauszüge hakeln, Schrauben ausgeleiert sind oder das Holz an manchen Kanten abgeschabt wurde? Welche Werkzeuge und Materialien sind dafür empfehlenswert und gibt es Besonderheiten bei der Bauweise der Malm Serie, die ich beachten sollte?
Über Erfahrungen, Tipps oder auch Hinweise zu Fehlern, die ich vermeiden sollte, würde ich mich sehr freuen!
zunächst einmal klasse, dass du das selber in die Hand nehmen möchtest! Ich kenne die Malm Serie ganz gut und kann sagen, dass das mit ein bisschen Geduld meistens gut klappt. Wichtig sind erst einmal die richtigen Werkzeuge: Ein Kreuzschlitzschraubendreher (gutes Modell, nicht zu billig), ein Imbusschlüsselset und etwas Holzleim sind deine Grundausrüstung.
Wenn Schubladenauszüge hakeln, kontrolliere zuerst, ob sich Schmutz oder Fremdkörper in der Führung befinden. Die kannst du oft mit einem leicht feuchten Tuch reinigen und danach ein spezielles Silikonspray verwenden – Schmieröl würde ich eher nicht nehmen, weil das Staub anzieht.
Bei ausgeleierten Schrauben kannst du versuchen, den Schraubkanal mit Holzleim und etwas Holzspäne (von einem anderen Möbelstück oder Holzstück) zu füllen, trocknen lassen und die Schraube dann neu eindrehen.
Holz an Kanten kann man mit Holzspachtel ausbessern und danach mit Schleifpapier und passendem Lack behandeln, um den Farbton anzupassen.
Am besten immer langsam und step-by-step vorgehen, die Malm Möbel sind zwar günstiger verarbeitet als Massivholz, aber keine Hexerei. Falls du genauere Details zu deinem Problem hast, einfach schreiben!
ich gebe dir gerne eine strukturierte Anleitung zur Reparatur von Malm Möbeln:
1. Schubladenauszüge reinigen und schmieren:
- Schiene kurz ausbauen (wenn möglich), reinigen mit Pinsel und Tuch
- Silikonspray, das nicht klebt, leicht auftragen
2. Schraubverbindungen stabilisieren:
- Ausgeleierte Löcher mit Holzdübel oder Zahnstocher + Holzleim füllen
- Trocknen lassen, überschüssiges Material abschleifen
3. Abgeschabte Holzflächen ausbessern:
- Holzspachtel in passender Farbe nutzen
- Nach dem Trocknen fein schleifen
- Klarlack oder Möbel-Öl als Schutz auftragen
4. Montage prüfen:
- Prüfe, ob alle Verbindungselemente (Dübel, Schrauben) richtig sitzen
Beachte bitte: Verwende keine zu starken Lösungen (z.B. Aceton) für die Spachtel, um die Oberfläche nicht noch mehr zu beschädigen.
Zusammenfassung: Kleine Fehler lassen sich auch als Anfänger mit ruhiger Hand beheben, auf grobe Gewalt verzichten und lieber in mehreren kleinen Schritten arbeiten.
4. Montage prüfen:
Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend es sein kann, wenn man Möbelprobleme hat, die einen einfach nerven, aber man nicht gleich einen Handwerker rufen möchte. 🙂
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall mit meiner Malm Kommode – die Schublade klemmt ständig und an einer Ecke war das Holz abgeschabt. Ich hab mir dann bei Amazon ein kleines Reparaturset bestellt: Holzspachtel, Schleifpapier, Möbelwachs. Nach etwas Übung war die Ecke fast wie neu, und die Schublade läuft seitdem viel leichter.
Also nur Mut, mit kleinen Reparaturen fühlt man sich nachher auch richtig selbstbewusst! Falls du Fragen hast, versuch ich gern, meine Erfahrungen zu teilen.
Wichtig ist, dass du bei der Reparatur der Malm Möbel deren Konstruktion beherzigst: Sie sind oft aus furnierter Spanplatte mit metallischen Beschlägen gefertigt.
Für lockere Schrauben ist die Methode mit Holzleim und Holzzahnstocher am bewährtesten, da das die Tragfähigkeit des Bohrlochs meist erhöht.
Schubladenschienen sollten keinesfalls mit fettigen Ölen behandelt werden, da das langfristig Dreck anzieht und die Funktion verschlechtert. Die Verwendung von trockenen Schmiermitteln, wie Silikonspray, ist hier ideal.
Beim Ausbessern von Abschürfungen darf kein zu dick aufgetragener Spachtel verwendet werden, sonst passen die Möbelteile nicht mehr genau zusammen. Feinstruktur und Farbe sollten möglichst mit passenden Möbelstiften oder Beizen angeglichen werden.
