ich habe vor kurzem mein Malm-Möbel aus Holzfurnier nach längeren Renovierungsarbeiten wieder aufstellen können. Nun stehe ich vor dem Problem, dass die Oberflächen teilweise mit feinem Renovierungsstaub überzogen sind, teilweise auch leichte Farb- oder Kleberreste abbekommen haben. Da ich die Oberflächen nicht zerstören möchte, suche ich nach der besten Methode, wie ich Malm-Oberflächen nach einer Renovierung schonend und trotzdem effektiv reinigen kann.
Vor allem interessiert mich, ob bestimmte Reinigungsmittel oder Techniken sich für die Reinigung von furnierten Oberflächen im Malm-Stil besonders eignen, damit weder das Furnier noch die Schutzschicht beschädigt wird.
Hat jemand von euch Erfahrung mit der Entfernung von Renovierungsstaub, Farbflecken oder Kleberesten an Malm-Möbeln und kann eventuell einen Schritt-für-Schritt-Plan empfehlen oder auf typische Fehler hinweisen? Danke schonmal im Voraus!
Hallo Gigliola,
ich kenne die Situation gut, Renovierung hinterlässt oft schwierig zu entfernenden Staub, besonders auf Holz. Mir ist wichtig, bei solchen Möbeln behutsam vorzugehen, weil man schnell was beschädigen kann.
Ich hatte auch mal Klebereste auf meinem Malm, da half mir warmes Wasser mit mildem Spülmittel und ein weiches Tuch. Aber vorsichtig, nicht zu nass. Wenn Farbflecken da sind, habe ich sie mit einem speziellen Möbelreiniger probiert, der aber nicht zu aggressiv sein darf.
Wie stark sind die Rückstände denn? Vielleicht hast du ja auch schon etwas probiert?
boelnu schrieb:
Wenn Farbflecken da sind, habe ich sie mit einem speziellen Möbelreiniger probiert, der aber nicht zu aggressiv sein darf.Danke für den Hinweis. Die Farbflecken sind wohl eher durch leichte Spritzer von Wandfarbe entstanden, die wohl beim Lasieren gelangt sind. Also wirklich nur stellenweise kleinflächig.
Ich würde eher ungern zu chemischen Mitteln greifen ohne passende Empfehlung.
Meoru schrieb:
Kleber kann vorsichtig mit Isopropanol entfernt werden, aber sparsam und auf Verträglichkeit prüfen.Das klingt gut, hast du Erfahrung mit der Verträglichkeit von Isopropanol bei furnierten Oberflächen? Ich befürchte, dass es zu Austrocknungen oder Verfärbungen kommen könnte.
Ich finde es immer problematisch, solche Oberflächen pauschal zu behandeln. Furnier und der darauf liegende Lack bzw. Schutzschicht reagieren ganz unterschiedlich.
Genau das ist der Punkt. Isopropanol kann durchaus die Oberfläche angreifen und das Furnier matt machen. Ich würde eher auf mechanische, sehr sanfte Methoden setzen – etwa vorsichtiges Einweichen mit einem angefeuchteten Tuch und nicht zu starkes Reiben.
Zudem: Wie dick und widerstandsfähig ist die Schutzschicht bei deinem Malm? Wurde es mit Klarlack versiegelt oder nur geölt? Das ist entscheidend für das richtige Vorgehen.
Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, empfehle ich zunächst, die genaue Art der Oberfläche zu bestimmen: Bei original Malm-Möbeln aus furniertem MDF oder Spanplatte ist meistens eine Melaminbeschichtung vorhanden, die recht unempfindlich ist.
Schritte zur Reinigung nach Renovierung:
1. Staub entfernen: Statt trockenem Wischen empfehle ich, zuerst mit einem entspannten Mikrofasertuch leicht anzufeuchten, um den feinen Renovierungsstaub sachgerecht zu binden.
2. Hartnäckige Stellen mit milder Spülmittellösung bearbeiten, ein weiches Tuch verwenden. Wichtig: Keine Scheuermittel.
3. Farbflecken können je nach Farbtyp mit Glasreiniger (wie Spiritus-basiertem) entfernt werden, vorsichtig testen!
4. Klebereste lassen sich mit einem kleinen Tropfen Isopropanol entfernen, aber immer erst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren!
Bitte unbedingt vor großflächiger Behandlung an einer Verdeckten Ecke testen, um Farbänderungen oder Mattigkeit zu vermeiden.
Wie alt ist dein Möbelstück denn und hattest du vor der Renovierung schon sichtbare Schäden, die jetzt eventuell stärker hervor treten?
