ᐅ Wie kann ich Malm mehr belastbar machen?
Erstellt am: 30.08.20 17:23
Gerddra
Gerddra
30.08.20 17:23
Ich beschäftige mich gerade mit der Frage, wie man Malm-Möbel von IKEA belastbarer machen kann. Konkret habe ich eine Malm-Kommode, die ich mit schweren Gegenständen bestücken möchte, habe aber Sorge, dass die Platten und die Schubladen auf Dauer nicht stabil genug sind.
Mich interessiert vor allem, welche Materialien, Verstärkungen oder handwerkliche Maßnahmen sinnvoll sind, um die Tragfähigkeit deutlich zu erhöhen, ohne dabei die Optik zu ruinieren oder zu technisch zu wirken. Hat jemand Erfahrungen mit Verstärkungen, etwa durch zusätzliche Leisten, Metallwinkel oder andere Lösungen? Wie sieht es mit der Belastungsgrenze aus und wie kann man das langfristig verbessern, ohne gleich komplett umbauen zu müssen? Für jede fundierte Empfehlung bin ich dankbar – insbesondere praktische Tipps und Dinge, die sich bewährt haben.
AUSTINREN
30.08.20 18:11
Eine wirksame Möglichkeit zur Erhöhung der Belastbarkeit bei Malm-Kommoden sind stabile Winkelverbinder aus Metall, die in den Ecken der Korpusse eingesetzt werden. Dadurch lässt sich die Struktur gegen seitliches Verdrehen sichern. Zusätzlich empfehle ich:
1. Verstärkung der Bodenplatte durch das Verschrauben einer Multiplex- oder Siebdruckplatte auf der Innenseite. Das erhöht die Tragfähigkeit, da die Standardspanplatte tendenziell anfällig ist.
2. Austausch oder Ergänzung der Rückwand mit einer dickeren Schichtholzplatte, um die Stabilität in der Tiefe zu erhöhen.
3. Einsatz von Massivholzleisten entlang der Kanten, um Auflagerpunkte zu optimieren und die Lastverteilung zu verbessern.
Wichtig ist die Neubemessung der Schraubverbindungen, um die erhöhte Last sicher aufzunehmen. Optisch kann viel über eine Folie oder Lasur kaschiert werden, wenn man die Innenseiten bearbeitet.
O
onMarcos
31.08.20 09:48
Das ist ein sehr guter Ansatz. Wenn ich Tipps geben darf:
Du kannst eine 12-15mm starke Multiplexplatte exakt zuschneiden lassen. Diese dann an den bereits vorhandenen Boden der Malm-Kommode anschrauben. Achte darauf, die Schrauben nicht zu tief zu setzen, um Aufplatzungen zu vermeiden.
Auch hier empfehle ich, diese Leisten von innen anzubringen, damit die Optik erhalten bleibt. Beim Anschrauben vorher Anzeichnen und vorbohren ist wichtig, damit nichts reißt.
Zusätzlich kannst du die Schubladenführungen überprüfen und bei Bedarf auf stärker belastbare Varianten umrüsten, falls du darin wirklich schwere Sachen lagern möchtest.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Kombination aus Materialverstärkung (insbesondere Boden und Seitenwände) und dem Einsatz von passenden Verbindungselementen den größten Effekt bringt.
kaju67
01.09.20 12:37
Na klar! Ich habe mal bei meiner Malm-Kommode die unteren Seiten mit dünnen Aluminium-Profilen verstärkt. Sieht man kaum, kostet nicht viel und macht echt einen Unterschied bei der Stabilität.
Außerdem würde ich empfehlen, besonders schwere Gegenstände nicht nur auf eine Schublade zu packen, sondern lieber die Last auf mehrere Ebenen zu verteilen.
Und ganz ehrlich: Wenn du nicht gerade mit Gewichten im Bereich von 50+ Kilo arbeitest, dann sind diese einfachen Verstärkungen meist schon mehr als ausreichend.
Zum Schluss noch mein Geheimtipp: Kleine Filzgleiter unter die Kommode kleben, falls sie mal auf unebenem Boden steht. So vermeidest du unnötige Spannung in den Verbindungen. 😉
Viel Erfolg beim Verstärken!
malmkommodeverstärkungentragfähigkeitanschrauben
