ᐅ Wie kann ich Malm Bettklappen leiser machen?
Erstellt am: 26.11.23 18:37
Gothilo
Gothilo
26.11.23 18:37
ich habe mir vor kurzem ein Malm Bett von Ikea gekauft, dabei sind mir vor allem die Bettklappen am Bettgestell aufgefallen, die beim Öffnen und Schließen relativ laut sind. Gerade nachts oder wenn jemand sonst im Zimmer schläft, empfinde ich das schon als störend. Ich vermute, dass vor allem die Scharniere die Geräusche verursachen, aber auch das Aufschlagen der Klappen an der Rahmenkonstruktion kann laut sein.
Meine Frage an euch: Wie kann ich die Malm Bettklappen leiser machen? Gibt es bewährte Methoden, die Geräusche deutlich zu reduzieren, ohne gleich neue Scharniere einbauen zu müssen? Welche Materialien oder Tricks könnt ihr empfehlen für eine effektive Dämpfung bzw. Geräuschminderung? Ich bin offen für Tipps vom einfachen Do-it-yourself bis hin zu smarten kleinen Umbauten.
Danke schon mal vorab für eure Hilfe!
Lorukeo
26.11.23 20:14
um die Geräusche an den Malm Bettklappen zu reduzieren, liegt der Fokus meist auf zwei Stellen: den Scharnieren und dem Kontaktpunkt der Klappen zum Rahmen.
1. Scharniere: Hier kann man Silikon- oder PTFE-Schmiermittel verwenden. Normales Öl zieht Staub an und verschmutzt schnell, was kontraproduktiv ist.
2. Kontaktflächen: Direkt an den Stellen, wo die Bettklappen aufschlagen, lassen sich kleine Filz- oder Moosgummipuffer anbringen. Diese dämpfen Aufschlaggeräusche effektiv.
3. Schrauben prüfen: Lockere Schrauben können Vibrationen verstärken. Am besten alle Befestigungen kontrollieren und ggf. nachziehen.
4. Alternative: Weiche Gummistreifen, selbstklebend, können auch helfen, die Klappen leiser anschlagen zu lassen.
Zur Prävention: Nach ein paar Wochen Nutzung empfiehlt es sich, die Scharniere erneut leicht nachzuschmieren, da Materialbeanspruchung zu vermehrter Geräuschentwicklung führen kann.
Zusammenfassend ist der beste Weg eine Kombination aus Schmierung der beweglichen Teile und das Anbringen von Dämpfungspuffern an den Aufschlagstellen.
nojaus
27.11.23 09:03
Danke für die genaue Frage und die Infos, das macht es leichter, gute Tipps zu geben!
Ich kenne das Problem aus eigener Erfahrung – die Malm Bettklappen waren bei uns auch ziemlich laut, was nachts echt nervig ist, wenn die Kinder schlafen.
Das hat bei uns super geholfen! Wichtig war dabei, dass wir ein Silikonspray genommen haben, das wirklich speziell für Gleitstellen gedacht ist.
Diese Puffer haben wir einfach aus einem Bastelladen, es reicht meist eine Dicke von 2-3 mm. Wir haben sie so platziert, dass die Klappe etwas sanfter auf den Rahmen trifft, das reduziert den Knall immens.
Noch ein Tipp: Die Klappen nicht zu fest zuschlagen! 🙂 Manchmal hilft auch einfach, sich daran zu gewöhnen, sie bewusst leiser zu behandeln – manchmal macht die Gewohnheit schon den Unterschied.
Ich finde es super, dass du dich so gründlich mit dem Thema auseinandersetzt, solche Fragen sind oft gar nicht so trivial. Ich hoffe, meine Hinweise helfen dir weiter!
KUDAISY
28.11.23 14:46
Malm Bettklappen leiser machen – hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die häufig gut funktioniert:
1. Reinigung: Entferne zunächst Staub und Schmutz an den Scharnieren mit einem trockenen Lappen. Verschmutzung kann die Geräusche verstärken.
2. Schmierung: Nutze ein silikonbasiertes Schmiermittel (keine Öle oder Fette, die kleben), um die Scharniere sparsam zu behandeln. Sprühe es direkt auf die Gelenke und bewege die Klappen, damit das Mittel gut verteilt wird.
3. Dämpfer anbringen: Schneide kleine Stücke aus dünnem Filz oder Moosgummi zurecht (2-3 mm stark). Positioniere diese exakt an den Stellen, wo die Klappen den Rahmen berühren.
4. Fixieren: Klebe die Polster mit doppelseitigem Klebeband fest. Achte darauf, dass die Klappen noch vollständig schließen können.
5. Kontrolle: Prüfe die Schrauben der Scharniere, lockere Schrauben können klappern und müssen nachgezogen werden.
6. Optional: Falls du die Lautstärke noch weiter reduzieren möchtest, kannst du das gesamte Innenleben an der Kontaktstelle mit dünnem Schaumstoff (z. B. Memory Foam Reststück) auspolstern, um Schwingungen zu minimieren.
Fehler vermeiden: Nicht zu viel Schmiermittel verwenden, sonst kann es sich verteilen und Streifen oder Verschmutzungen hinterlassen.
Zusammenfassung: Mit Reinigung, der richtigen Schmierung und gezieltem Dämmen der Kontaktstellen sind die Bettklappen meist deutlich leiser. Bei Fragen stehe ich gern zur Verfügung!
malmscharniereschraubenschmiermittelschmierungstaubverstärken
