ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA Türen nachrüsten oder ersetzen?
Erstellt am: 17.07.23 09:12
rayan
rayan
17.07.23 09:12
Hallo zusammen, ich habe aktuell ein Ikea PLATSA Regal ohne Türen, würde die aber gerne nachrüsten oder die vorhandenen Türen ersetzen, falls das sinnvoller ist. Meine Frage konkret: Wie kann ich Ikea PLATSA Türen nachrüsten oder ersetzen, ohne das komplette System abzubauen? Gibt es kompatible Türen von Ikea oder Drittanbietern, und wie genau funktioniert der Einbau technisch – z.B. Befestigungspunkte, Scharniere, und Maße? Ich will sicherstellen, dass die Türen stabil sitzen und die Optik stimmt. Außerdem interessiert mich, ob es alternative, vielleicht flexiblere Lösungen gibt, um Türen anzubringen oder zu tauschen. Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
KAUDRA62
17.07.23 09:45
Hey rayan, tolle Frage! PLATSA ist ja wirklich ein flexibles System, da kann man mit ein bisschen Fantasie einiges machen 😄. Grundsätzlich gibt Ikea für PLATSA passende Türen in verschiedenen Stilen – von schlicht bis verspiegelt. Die Türen sind in der Regel mit Clipscharnieren ausgestattet, die man einfach an den vorgesehenen Löchern anbringt. Wenn dein Regal keine Löcher hat, wird’s etwas tricky, aber man kann z.B. Flachwinkel oder Klemmprofile nehmen, um die Türen trotzdem zu fixieren. Drittanbieter? Gibt es, aber da musst du genau auf Maße und Scharnierpositionen achten, sonst wird das nichts. Wichtig: Beim Nachrüsten solltest du die Türen vorher einmal anhalten, damit sie gut schließen und nicht schleifen. Wenn du willst, kann ich dir auch ein paar Fotos und Maße aus meinem PLATSA zeigen, damit du eine bessere Vorstellung bekommst!
KLO-KA
17.07.23 10:07
Nur kurz: IKEA PLATSA Türen passen ausschließlich an die vorgestanzten Lochreihen. Du brauchst passende Dübel und Scharniere, die IKEA mitliefert. Drittanbieter-Türen greifen oft die Lochausrichtung nicht exakt auf, daher lieber original oder selbst maßnehmen und Türen anfertigen.
Ethan
17.07.23 12:33
Hallo rayan, ich kenne das gut – die Nachrüstung von PLATSA-Türen ist mit etwas Geduld machbar. Grundsätzlich solltest du zuerst den genauen Typ deines PLATSA-Regals feststellen (Breite, Höhe, Tiefe), da die Türen genau darauf abgestimmt sind. Die Scharniere werden in vorgefertigte Löcher an den Seitenwänden eingehängt. Falls deins diese nicht hat, fehlen meist die vorgebohrten Stellen, dann ist Nachbohren oder eine alternative Befestigung nötig – jedoch mit Vorsicht, um die Stabilität zu erhalten. Weitere Optionen: IKEA bietet auch Schiebetüren oder Klapptüren für PLATSA an. Wenn du Türen ersetzen willst, kannst du die alten Türen einfach demontieren und neue Türen des gleichen Maßes montieren. Bei Drittanbieter-Türen rate ich zur genauen Vermessung und Vergleich der Lochabstände, sonst kannst du die Scharniere nicht verwenden. Falls du möchtest, kann ich dir eine Schritt-für-Schritt Anleitung schreiben, wie du die Türen nachrüstest.
TRADI
17.07.23 14:09
Hallo zusammen, ich greife das Thema gern auf, denn ich habe vor einiger Zeit bei mir auch PLATSA Türen nachgerüstet. Wichtig zu wissen ist, dass die Türen eigentlich für das System modular ausgelegt sind – das heißt, es gibt für jeden Korpus des PLATSA Regals entsprechend zugeschnittene Türen inklusive der passenden Beschläge. Du kannst also durchaus einfach ein passendes Türset von Ikea kaufen und diese mit den vorhandenen Scharnieren und Dübeln befestigen. Zum Nachrüsten ist der wichtigste Punkt, was für eine Bauart dein Regal hat – offene Fächer oder bereits vorgebohrte Seitenwände. Die Türen werden typischerweise an zwei Scharnieren befestigt, die sich in den Seitenwänden des Korpus einhaken. Wenn dein Regal keine Löcher hat, musst du entweder bohren oder mit Alternativlösungen wie Klemmprofilen arbeiten. Ich habe persönlich gute Erfahrung gemacht mit selbstklebenden Scharnierplatten, wenn man die Bohrungen vermeiden will. Der einzige Haken ist, dass die Türen dann eventuell nicht ganz so stabil hängen, aber das kommt auf das Gewicht an. Ansonsten ist das Nachrüsten von Original PLATSA-Türen relativ unkompliziert.
blapau
17.07.23 16:21
zur Ergänzung: Wenn du die Türen ersetzen möchtest, prüfe vor Kauf unbedingt die spezifische Tiefe und Höhe deines PLATSA Moduls – die Türen sind auf wenige Millimeter genau zugeschnitten und unterscheiden sich je nach Modell. Ein häufiger Fehler ist, Türen zu bestellen, die von Maße oder Scharnierlochpositionen nicht passen. Wer das Regal schon länger hat, sollte zudem kontrollieren, ob es sich um ältere Versionen handelt, da manche Maße im Laufe der Zeit leicht variieren. Zum Nachrüsten: Die Montage erfolgt mit den originalen Metallplatten (Scharniere werden in die Seitenwände geschraubt) – falls du keine Löcher hast oder unsicher bist, können Adapter oder alternative Scharniere eine Lösung sein, allerdings mit Abstrichen bei Stabilität und Optik.
ikeaplatsatürennachrüstenscharniereregalkorpusseitenwände
