ᐅ Wie funktioniert die Nachrüstung von IKEA Platsa Softclose Türen?
Erstellt am: 08.05.15 10:12
DavedeoHallo zusammen, ich überlege gerade, meine bestehenden IKEA Platsa Schranktüren auf Softclose-Funktion nachzurüsten. Ich habe die klassische Variante ohne Dämpfung und frage mich, wie genau der Nachrüstprozess abläuft. Welche Teile braucht man, wo montiert man die Dämpfer, und gibt es bei der Nachrüstung irgendetwas zu beachten, etwa spezielle Schrauben oder Abstände? Außerdem würde mich interessieren, ob das Nachrüsten von Softclose-Türen bei Platsa problemlos möglich ist oder ob man dabei auf Einschränkungen stößt. Wer hat da praktische Erfahrung und kann mir den Ablauf Schritt für Schritt erklären? Vielen Dank im Voraus!
Hallo Davedeo,
zunächst mal zur Übersicht: Die Nachrüstung von Softclose bei IKEA Platsa Türen ist durchaus machbar, allerdings erfordert sie präzises Vorgehen und speziell das richtige Softclose-Set, das zu den verwendeten Scharnieren passt.
Im Detail läuft das so:
- Zunächst prüfst du die vorhandenen Scharniere. Sind das einfach Klappscharniere, kannst du Softclose-Dämpfer nachrüsten, die genau an diese Scharniere angepasst sind.
- IKEA bietet separate Softclose-Dämpfungsmechanismen an, die man entweder direkt an den Scharnierarmen anschraubt oder – je nach Modell – an der Innenseite der Tür.
- Wichtig ist der korrekte Abstand bei der Montage, sonst wirkt das Softclose nicht richtig oder die Tür klemmt später.
- Wenn man die Dämpfer an den Scharnierarmen befestigt, sollte man unbedingt auf die Positionierung der Schrauben und die Höhe achten, da sonst die Auslösehärte des Softclose-Mechanismus beeinträchtigt wird.
- Empfehlung: Bevor du alles fest verschraubst, die Teile erstmal anhalten und ausprobieren.
Noch ein Tipp: Hol dir auch den passenden Bohrer oder Schraubendreher, IKEA baut in manchen Sets spezielle Schrauben ein. Schau genau auf die Anleitung vom Softclose-Kit, dort sind Maße und Montagehinweise für die ideale Positionierung aufgeführt.
Ich hoffe das hilft dir als ersten Überblick. Wenn du willst, kann ich dir auch noch ein paar Anleitungen oder Tipps zum Nachmessen der richtigen Position schicken.
NoValentin08.05.15 11:05Du brauchst das Softclose-Nachrüstset von IKEA, schraubst die Dämpfer an die Scharnierarme und montierst sie gemäß Anleitung. Dann Einstellung prüfen und ggf. anpassen.
CHRISTOP3308.05.15 14:42Hey Davedeo! Softclose an Platsa-Türen nachzurüsten ist eigentlich eine feine Sache – das wertet den Schrank echt auf und spart Nerven beim Zuschlagen 😊. Kleiner Tipp: Mach dir vorher einen Kaffee, denn wenn du erstmal weißt, wo die Dämpfer hinkommen, vergehen die Minuten wie im Flug. Auf jeden Fall justierbar, also keine Angst, falls es beim ersten Mal nicht perfekt ist. Viel Spaß beim Schrauben!
