ᐅ Ikea Metod Soft-Close-Türen kinderleicht nachrüsten und einstellen
Erstellt am: 11.07.19 08:37
SAN59
SAN59
11.07.19 08:37
Hallo zusammen, ich habe kürzlich meine Küche mit dem Ikea Metod System ausgestattet und möchte bei den bereits montierten Türen gerne die Soft-Close-Funktion nachrüsten. Mein Ziel ist es, die Türen kinderleicht und ohne großen Aufwand nachzurüsten und anschließend optimal einzustellen, sodass sie sanft und geräuschlos schließen. Dabei interessiert mich vor allem, welche Teile genau benötigt werden, ob man spezielle Werkzeuge braucht und wie sich Soft-Close-Türen bei Metod am besten justieren lassen. Vielleicht hat hier jemand schon Erfahrung damit und kann mir Schritt für Schritt erklären, wie ich vorgehen muss – idealerweise auch mit Tipps, an welche Stellen man besonders achten sollte, damit die Nachrüstung wirklich problemlos funktioniert. Danke im Voraus!
trevor
11.07.19 09:05
Hey, das klingt nach einem wunderbaren Plan für deine Küche! Soft-Close bei Ikea Metod ist wirklich eine tolle Sache, und das Nachrüsten ist wirklich nicht so kompliziert, wie man denkt. Du brauchst hauptsächlich die Soft-Close-Dämpfer, die nennt Ikea "Soft Closing Mechanismus" oder ähnlich. Werkzeug? Nur ein Schraubendreher (Kreuz) und ein bisschen Geduld – der Rest läuft quasi von allein.
Beim Einstellen ist der Trick, den Dämpfer richtig an der Tür zu positionieren. Wenn die Tür einmal hängt, kannst du kleine Justierungen an den Scharnieren vornehmen, um den Schließvorgang weich und leise zu machen. Ach ja, und keine Sorge, drück die Türen einfach nur sanft zu – ab da übernehmen die Soft-Close-Dämpfer den Rest! Viel Erfolg und berichte mal, wie’s läuft!
dunitan
11.07.19 10:48
Zur Ergänzung: Wenn du die Soft-Close-Funktion nachrüsten möchtest, musst du wissen, dass die Metod-Türbänder in der Regel schon mit der Möglichkeit für Dämpfer ausgestattet sind. Falls deine Scharniere keine Soft-Close-Mechanik haben, kannst du sie häufig einfach gegen Soft-Close-Scharniere von Ikea tauschen, die passgenau für Metod sind.
Wichtig ist dabei:
- Die neuen Scharniere passen auf dieselbe Montageplatte, das macht den Austausch leichter.
- Du brauchst keine neuen Löcher bohren, die Befestigungspunkte bleiben gleich.
- Für die Justierung gibt es an den Scharnieren Schrauben, mit denen du Höhe, Tiefe und Seitenversatz einstellen kannst.
Die Soft-Close-Dämpfer haben meist eine Feder- oder hydraulische Funktion, die den Schlusstest angenehm dämpft. Geduld und eine ruhige Hand sind beim Einstellen wirklich das A und O. Falls du genauere Anleitungen brauchst, kann ich dir gerne detailreiche Schritte beschreiben.
FLONE41
11.07.19 12:17
Ich weiß, der Umbau auf Soft-Close kann gerade anfangs etwas überwältigend wirken, weil man denkt, man müsse alles komplett auseinandernehmen. Aber genau das ist nicht der Fall.
Das war auch meine Erfahrung – einfach die alten Scharniere austauschen und schon schließen die Türen viel sanfter. Ich war anfangs total unsicher, ob ich das selbst hinkriege, aber Schritt für Schritt klappt das super. Wichtig finde ich, sich Zeit zu nehmen und nicht zu viel auf einmal zu wollen. Für mich hat auch geholfen, die Türen vor dem Nachrüsten sehr genau auszurichten, um später weniger nachjustieren zu müssen.
Das Ergebnis ist auch ein großes Stück Lebensqualität, weil die Türen eben nicht mehr knallen, sondern fast wie von selbst sanft zugehen.
Juan31
11.07.19 13:46
Zur Rationalisierung des Vorgehens:
1. Prüfen, ob deine aktuellen Metod-Scharniere kompatibel mit Soft-Close-Dämpfern sind. Metod verwendet meist Standard-Aufnahmen, sodass ein Wechsel unkompliziert möglich ist.
2. Falls du neue Soft-Close-Scharniere kaufen musst: Diese sind als Komplettteile erhältlich (z.B. Metod Soft-Close-Dämpfer-Scharnier).
3. Zum Ausbau der alten Scharniere einfach die Montageschrauben lösen.
4. Neue Scharniere montieren, dabei auf exakte Ausrichtung achten – kleine Justierschrauben ermöglichen präzise Einstellung in drei Dimensionen.
5. Falls vorhanden, Dämpfermechanismus entsprechend justieren. Ikea verlangt hier normalerweise keine Werkzeuge für die Feinjustierung, da das System vorkonfiguriert ist.
Die Soft-Close-Funktion verhindert das Zuschlagen der Türen durch eine hydraulische Dämpfung. Dies erhöht die Lebensdauer der Möbel und sorgt für mehr Komfort. Sollte die Justierung nicht auf Anhieb passen, dann sind kleine Nachstellungen des Scharniers in der Praxis die Lösung.
Ich empfehle, die Ikea Anleitung für Metod Soft-Close-Schaniere parallel zu verwenden, die enthalten die präzisen Maße und Einstellhinweise.
RABLA
11.07.19 14:20
Soft-Close nachrüsten geht so:
- Alte Scharniere abschrauben
- Neue Soft-Close-Scharniere von Ikea einsetzen
- Tür ausrichten über die Schrauben
- Türen schließen und prüfen, ob sie sanft laufen
Keine großen Tricks.
ikeametodtürenscharnierenachrüstenküchewerkzeugejustierenjustierungschrauben
