ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA Türen nachrüsten oder ersetzen?
Erstellt am: 17.07.23 09:12
rayan
Gafiel
18.07.23 08:17
Ich würde gerne etwas tiefer ins Thema gehen: Beim Nachrüsten oder Ersatz von Ikea PLATSA Türen sind folgende technische Details entscheidend. Zunächst: Die Löcher für die Scharniere sind standardisiert und befinden sich in einem Raster von 37 mm (Hochkant) ab dem Boden des Moduls. Wenn deine Regalseiten keine vorgebohrten Löcher haben, musst du diese mit äußerster Präzision bohren. Am besten verwendet man eine Lochlehre für 35-mm Beschläge, um die Scharniere korrekt zu platzieren. Die Scharniere selbst sind 35 mm Durchmesser und werden mit zwei Schrauben fixiert – Traglast des Scharniers liegt bei ca. 3-4 kg pro Stück, also bei größeren Türen unbedingt zwei Scharniere montieren. Außerdem empfehle ich zum Nachrüsten original PLATSA Türen, weil alternativen oft die wichtige Belüftungsnut an der Türunterseite fehlt – diese sorgt für Luftzirkulation, besonders bei geschlossenen Regalen über längere Zeit. Noch ein Tipp: Die Türwinkel müssen haargenau eingestellt werden, sonst klemmen die Türen oder schließen nicht richtig. Dafür gibt es an den Scharnieren Einstellschrauben (horizontal, vertikal, Tiefe).
rayan
18.07.23 11:02
Danke für den Hinweis zur 37 mm Rasterung, das war mir so nicht klar, könnte erklären, warum andere Türen nicht passten.
Noch eine Frage: Wenn ich neue Türen kaufe, kann ich dann die vorhandenen Scharniere behalten oder sollte ich die mit ersetzen? Ich will keine unnötigen Teile wechseln, aber wenn die alten Scharniere nicht kompatibel sind, ist das natürlich unsinnig.
JONSON
18.07.23 12:45
Grundsätzlich kannst du die vorhandenen Scharniere weiterverwenden, sofern sie nicht beschädigt oder verzogen sind. Die meisten PLATSA-Türen sind für standardisierte Bänder ausgelegt, also kompatibel. Ist aber vor dem Kauf immer prüfen. Falls die Türen allerdings ein anderes Modelljahr haben, könnten kleinere Unterschiede bestehen – dann lohnt ein kompletter Austausch.
kasan
18.07.23 15:00
KAUDRA62 schrieb:
Drittanbieter? Gibt es, aber da musst du genau auf Maße und Scharnierpositionen achten, sonst wird das nichts.
Dazu möchte ich kritisch anmerken: Viele Drittanbieter-Türen bieten zwar vermeintlich günstige oder stylischere Optionen, doch ohne offizielle Maßangaben von Ikea oder eigene Präzision kann das schnell in einer Fehlinvestition enden. Besonders im Möbelbereich sollte man auf Passgenauigkeit und Materialqualität achten, sonst leidet nicht nur die Optik, sondern auch die Haltbarkeit.
Ich bin skeptisch, ob sich die Mühe lohnt, außer man plant eine komplette Eigenanfertigung mit angepassten Befestigungen.
Eine Frage an die Community: Habt ihr Erfahrungen mit individuellen Türen (z.B. maßgefertigt oder mit anderen Beschlägen) als Alternative zum Ikea Set?
KAUDRA62
18.07.23 17:35
Hey kasan, ja, ich hab mal ein PLATSA-Regal mit maßgefertigten Holztüren ausgestattet, weil mir die Ikea-Fronten zu langweilig waren. Wichtig war, die Scharnierlöcher exakt vorzustanzen oder passende Montageplatten zu verwenden. Die Türen wurden von einem Schreiner gebaut, mit Normbeschlägen (35 mm Lochsystem) – das passt super. Hauptproblem war die richtige Dicke der Türen, damit die Scharniere sauber greifen. Für DIY-Freunde also durchaus machbar, aber ohne technische Vorbereitung und exakte Maße wird’s hakelig.
Euer Ikea PLATSA wird so zu einem Unikat, das macht schon Spaß!
rayan
19.07.23 08:54
Super, danke euch allen für die wertvollen Infos! Zusammenfassend habe ich jetzt verstanden:
- Ich sollte die Maße meines PLATSA-Moduls genau überprüfen (B x H x T).
- Original IKEA Türen sind am sichersten, weil sie die passenden Bohrlochraster haben.
- Die Scharniere kann ich in der Regel wiederverwenden, sofern sie fit sind.
- Bei fehlenden Bohrungen ggf. vorsichtig selbst bohren oder alternative Lösungen probieren.
- Für individuelle Fronten zählt Präzision beim Bohren und Scharniertyp 35mm Norm.
Ich werde jetzt mit den Original-Türen starten und bei Bedarf weiter anpassen. Danke auch dem Hinweis zur Belüftungsnut, darauf hatte ich nicht geachtet. Wenn noch jemand einen Tipp zum besten Werkzeug für die genaue Bohrung hat, nehme ich den gerne mit!
ikeaplatsatürenscharnierenachrüstenkompatibelfronten
