ᐅ Gibt es eine Anleitung, Ikea BESTA Türen mit Softclose nachträglich einzubauen?
Erstellt am: 08.10.24 08:13
dwayneHallo zusammen, ich überlege, ob es eine Anleitung oder zumindest eine praktikable Vorgehensweise gibt, um IKEA BESTÅ Türen nachträglich mit Softclose-Funktion auszustatten. Die Türen meiner Bestandsmöbel haben keine integrierte Softclose-Technik, und ich möchte wissen, ob man die vorhandenen Türen so umbauen kann, dass sie die sanfte Schließmechanik bekommen, idealerweise ohne die Scharniere komplett ersetzen zu müssen oder große Bohrungen zu machen. Hat jemand Erfahrungen damit oder kennt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die praktikabel und für Heimwerker umsetzbar ist? Danke vorab!
Hallo dwayne, ich gehe gern etwas ins Detail: Die IKEA BESTÅ Serie verwendet meist klassische Einlaufscharniere, bei denen die Softclose-Technik innerhalb des Scharniers integriert ist. Nachrüsten heißt also häufig, dass man die alten Scharniere durch Softclose-Scharniere ersetzt.
Wichtig ist, dass die neuen Scharniere dieselben Bohrlöcher verwenden oder zumindest kompatibel sind, sonst muss man neu bohren, was optisch unschön ist und die Stabilität beeinträchtigen kann.
Als Alternative gibt es Softclose-Dämpfer zum Aufkleben oder Schrauben an der Korpusseite, die die Tür abbremsen, das ist aber eine etwas umständliche Lösung und funktioniert nicht immer ideal, da sie oft unauffällig und exakt positioniert sein müssen.
Falls du damit weiterkommst, empfehle ich vor allem das genaue Messen der Bohrlöcher und ein Anpassen des Scharniertyps. Wenn du magst, kann ich auch einen genauen Einbauablauf skizzieren.
Filippo schrieb:
Als Alternative gibt es Softclose-Dämpfer zum Aufkleben oder Schrauben an der Korpusseite, die die Tür abbremsen, das ist aber eine etwas umständliche Lösung und funktioniert nicht immer ideal, da sie oft unauffällig und exakt positioniert sein müssen.Vielen Dank, Filippo! Die Alternative mit den Dämpfern klingt interessant. Wie genau müsste man diese positionieren? Kann man die an jeder BESTÅ Konstruktion anbringen, oder ist das abhängig von der Korpusform bzw. wie die Türen angelenkt sind? Ich suche vor allem nach einer Lösung, die möglichst keine sichtbaren Veränderungen verursacht.
flo-Theres08.10.24 12:27Die Softclose-Dämpfer werden typischerweise in der Korpusinnenseite hinten angebracht, seitlich versetzt zu den Scharnieren. Dabei muss man den Schließweg gut beachten, da sie sonst das Schließen nicht sauber abbremsen. Bei BESTÅ sind die Abstände bei den Korpussen meist standardisiert, doch je nach Baujahr und Modell können die Maße leicht variieren. Am wichtigsten ist eine saubere Ausrichtung, sonst funktioniert das Softclose nicht richtig oder die Dämpfer können beschädigt werden.
Zusammengefasst: Ohne Scharnierwechsel ist es schwierig, eine Softclose-Funktion nachzurüsten. Die Dämpfer zum Anbringen im Korpus können helfen, sind aber nicht immer zuverlässig. Praktisch sinnvoll ist meist der komplette Wechsel auf Softclose-Scharniere von IKEA oder kompatiblen Herstellern.
