ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA Türen sicher und leise schließen?
Erstellt am: 10.01.21 18:03
sofiapi
sofiapi
10.01.21 18:03
Hallo zusammen, ich habe ein PLATSA-Modul von Ikea mit den dazugehörigen Schranktüren, und ich möchte die Türen möglichst sicher und leise schließen können, ohne dass es knallt oder sich schnell mechanisch abnutzt. Meine Hauptprobleme sind das laute Zuschlagen der Türen und das Gefühl, dass sie nicht sauber einrasten bzw. komplett schließen.
Hat jemand Tipps oder Lösungen, wie ich die Türen so justieren oder nachrüsten kann, dass sie eher sanft und leise schließen? Gibt es vielleicht empfehlenswerte Dämpfer oder spezielle Scharniere, die sich gut eignen? Auch Erfahrungen mit Montagemöglichkeiten oder Einstellungen wären super hilfreich, da ich das Ganze selbst machen möchte, aber möglichst professionell und nachhaltig. Vielen Dank schon mal für eure Meinungen und Ratschläge!
BEATE
10.01.21 18:14
Die besten Ergebnisse erzielt man oft mit Soft-Close-Dämpfern, die man zusätzlich anbringen kann.
Alternativ sollte man genau schauen, ob die Scharniere richtig eingestellt sind – manchmal hilft schon eine kleine Justierung, damit die Tür nicht knallt.
kogudra
10.01.21 19:02
Die PLATSA-Türen werden standardmäßig mit einfachen Scharnieren ausgeliefert, die keinen integrierten Soft-Close-Mechanismus haben. Um ein sicheres und leises Schließen zu erreichen, empfehle ich den Einbau von Aufsatzdämpfern, die an den Scharnieren montiert werden. Wichtig ist dabei:
- Schrauben sollten fest sitzen, um Vibrationen zu vermeiden
- Türblatt leicht ausrichten, damit die Dämpfer gleichmäßig arbeiten
- Verwendung von Dämpfern mit passender Öffnungsweite
Ich habe mit z.B. Hettich-Soft-Close-Dämpfern gute Erfahrungen gemacht, die lassen sich üblicherweise auch nachrüsten.
sofiapi
10.01.21 19:43
Danke für den Hinweis! Meinst du damit diese kleinen Silikondämpfer oder eher die mechanischen Dämpfer, die ich oft bei anderen Möbeln sehe? Gibt es einen Unterschied bei der Haltbarkeit oder beim Einbau? Ich möchte vermeiden, dass ich die Türen beschädige oder die Stabilität darunter leidet.
kogudra
10.01.21 20:16
Ich spreche von mechanischen Dämpfern, die sich direkt an den Scharnieren befestigen lassen. Silikondämpfer sind oft eher provisorisch und weniger langlebig. Der mechanische Soft-Close sorgt für ein deutlich sanfteres Schließen und schont die Tür auf längere Sicht. Wichtig ist ein präziser Einbau, dann leidet die Stabilität nicht – im Gegenteil, es gibt sogar ein sicheres Schließgefühl.
meGreg
10.01.21 21:07
Plus: Meiner Erfahrung nach bringt der Einbau von Soft-Close-Dämpfern nicht nur weniger Krach, sondern auch weniger Stress, wenn man nachts heimkommt und nicht mit dem Türknallen die Nachbarn wach machen will. 😂
Kleiner Tipp: Bei Ikea PLATSA einfach drauf achten, dass die Tür genau auf den Rahmen justiert ist, sonst arbeitet der Dämpfer gegen die Scharniere und macht vielleicht mehr Geräusche als gewollt.
ikeaplatsatürenscharnierenachrüsten
