ᐅ Gibt es Tipps, um IKEA Platsa Türen auszurichten?
Erstellt am: 05.12.21 13:17
lazarusHallo zusammen, ich habe vor kurzem einen IKEA Platsa Schrank aufgebaut und stehe jetzt vor dem Problem, die Türen richtig auszurichten. Die Türen sollen bündig schließen und möglichst gleichmäßig ausgerichtet sein, aber trotz Einstellversuchen sitzen sie entweder zu locker oder kippen minimal. Gibt es Tipps oder Tricks, wie man die Platsa Türen optimal ausrichten kann? Insbesondere interessiert mich, auf welche Schrauben oder Mechaniken man achten sollte und ob es kleine Hilfsmittel gibt, die das Ausrichten erleichtern können. Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Bei den Platsa-Türen sind vor allem die drei Verstellmöglichkeiten an den Scharnieren entscheidend: die Tiefen-, Höhen- und Seitenverstellung. Zunächst sollte man mit der Tiefenverstellung den Abstand zur Korpusfront justieren, um die Tür bündig zu bekommen. Danach die Höhenverstellung zur Ausrichtung auf gleicher Höhe und zuletzt die Seitenverstellung, um die Lücke zwischen den Türen möglichst klein und gleichmäßig zu machen. Ein Tipp ist, die Türen erst grob auszurichten und danach alle Schrauben nachziehen, damit die Einstellungen halten. Kleine Keile oder dünne Pappstreifen zwischen Tür und Korpus helfen manchmal, um Abstände zu prüfen.
derrick3405.12.21 14:06Türen bei Platsa einfach in der Höhe, Tiefe und Breite an den Scharnieren verstellen, bis sie passen. Nicht zu fest ziehen, damit man noch nachjustieren kann.
Kann nachvollziehen, wie frustrierend das sein kann, wenn man stundenlang an Türen schraubt und sie einfach nicht richtig sitzen wollen. Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen und Schritt für Schritt zu prüfen. Brauchst du vielleicht nochmal eine genauere Anleitung zu den Einstellmöglichkeiten? Ich hab selbst eine kurze Anleitung zusammengestellt, falls dir das hilft.
olivernu schrieb:
Ein Tipp ist, die Türen erst grob auszurichten und danach alle Schrauben nachziehen, damit die Einstellungen halten.Danke schon mal für den Tipp! Ich frage mich aber genau, wie grob ich die Türen einstellen soll? Gibt es eine Reihenfolge, in der ich die verschiedenen Schrauben der Scharniere einstellen sollte? Und hast du eventuell eine Idee, ob das bei Platsa Türen irgendwie anders funktioniert als bei anderen IKEA-Schränken? Ich habe den Eindruck, dass die Türen hier etwas empfindlicher reagieren.Ähnliche Themen
