ᐅ Wie funktioniert die Nachrüstung von Soft-Close bei IKEA PLATSA?
Erstellt am: 11.07.20 08:12
emrahjo
emrahjo
11.07.20 08:12
Ich überlege aktuell, wie man bei IKEA PLATSA-Schränken nachträglich eine Soft-Close-Funktion einbauen kann. Gibt es dafür spezielle Nachrüstsätze oder Mechaniken, die man kaufen und relativ einfach montieren kann? Wichtig wäre mir zu wissen, welche Teile benötigt werden, ob man die vorhandenen Scharniere austauschen oder ergänzen muss und welche Werkzeuge typischerweise gebraucht werden. Außerdem würde mich interessieren, ob dabei die Stabilität oder das Öffnungs- und Schließverhalten der Türen beeinträchtigt wird. Danke für jede hilfreiche Erklärung oder persönliche Erfahrung!
Jorgela
11.07.20 08:35
Für PLATSA gibt es Soft-Close-Scharniere, die man komplett austauscht. Ein reiner Nachrüstsatz zum Aufrüsten der alten Scharniere gibt es meines Wissens nicht. Du brauchst also komplett neue Scharniere, Schraubendreher und evtl. einen Akkuschrauber.
O
onMarcos
11.07.20 09:12
Ich erkläre gerne in Schritten, wie man Soft-Close bei IKEA PLATSA nachrüstet:
- Zunächst solltest du im IKEA-Onlineshop oder direkt im Store die passenden Soft-Close-Scharniere bestellen. Beim PLATSA sind das meist spezielle Modelle, die direkt die Dämpfung besitzen.
- Schraub das alte Scharnier ab; es handelt sich um Standard-Scharniere mit Metallplatten.
- Schraub die neuen Soft-Close-Scharnierplatten an den Türinnenseiten und den Korpus.
- Achte auf die richtigen Bohrlöcher, die meist schon vorgebohrt sind, damit die Türen nachher exakt schließen.
- Ein Akkuschrauber und ein Schraubendreher sind die wichtigsten Werkzeuge.
Typische Fehler: Falsche Scharniere bestellen (Achte auf PLATSA-spezifische) und zu fest oder zu locker schrauben, was das Soft-Close erschwert. Kontrolliere auch den Sitz der Tür, denn die Dämpfung funktioniert nur optimal bei richtiger Ausrichtung.
NUPIN
11.07.20 09:41
Super, dass du das Thema ansprichst, weil Soft-Close macht das Leben wirklich angenehmer! 😀 Ich habe bei mir die Scharniere gewechselt und kann nur empfehlen: Trau dich einfach! Es sind keine Profi-Fähigkeiten nötig. Auch wenn man denkt, "Oh je, IKEA-Schränke", alles ist ziemlich gut durchdacht. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, probiere erst an einer Tür. Die Dämpfung ist spürbar und echt cool! Viel Erfolg!
Jamalli
11.07.20 10:03
Interessanter Thread. Ich würde nur anmerken, dass der reine Austausch der Scharniere nicht immer die beste Lösung ist, wenn der Korpus oder die Tür schon etwas verzogen ist. Soft-Close braucht korrekte Innenmaße und Türausrichtung, sonst funktioniert die Dämpfung nicht richtig und verschleißt schneller. Ebenso frage ich mich, ob es langfristige Belastungstests gibt, die belegen, dass die PLATSA-Soft-Close-Scharniere stabiler sind als die Standardvarianten oder ob da eher ein Komfort-Upgrade auf Kosten der Haltbarkeit erfolgt.
emrahjo
11.07.20 11:25
Danke für diese klare Antwort. Heißt das, ich kann die alte Scharniere nicht einfach mit einem extra kleinen Soft-Close-Dämpfer ergänzen, den man auf den Scharnierarm klemmt oder klebt?
Das heißt, wenn man die originalen PLATSA Türen nutzt, ist der Tausch quasi plug-and-play?
Das ist ein guter Punkt. Gibt es da vielleicht Tipps zum Justieren der Türen, bevor man die Soft-Close-Scharniere montiert?
ikeaplatsascharnieretürendämpfungwerkzeugeschraubendreherkorpus
