Update von meiner Seite: Ich habe gestern die Laufschienen gründlich gereinigt und Silikonspray dünn aufgetragen. Außerdem habe ich Filzstreifen an die Innenseite des Korpus geklebt, genau am Rand dort, wo die Schubradenfront anschlägt. Das hilft auf jeden Fall schon sehr. Das Geräusch ist deutlich gedämpft, aber manchmal knackt es noch kurz beim Schließen. Ich überlege, zusätzlich noch kleine Gummipuffer hinten an der Schublade anzubringen. Hat das schon jemand probiert und was für Gummipuffer würdet ihr empfehlen?
amirtau schrieb:
Ich überlege, zusätzlich noch kleine Gummipuffer hinten an der Schublade anzubringen.Das macht Sinn. Am besten nimmst du flache selbstklebende Silikon- oder Gummipuffer, die du aus dem Baumarkt bekommst. Die sind flexibel genug, sodass sie den Aufprall dämmen, ohne zu stark zu federn oder die Schublade am Zurückschieben zu hindern.
Falls du es noch perfektionieren möchtest: Es gibt auch spezielle Schubladendämpfer, die man im Möbelbau verwendet. Die sind allerdings etwas aufwändiger zu montieren. Für Ikea PLATSA reichen saubere Schienen, Silikonspray, Filzstreifen an den Kontaktstellen und Gummipuffer hinter den Schubladen in der Regel vollkommen aus.
Der letzte Feinschliff ist oft eine Frage des Probierens. Jede Schublade und jeder Schrank hat kleine Unterschiede. Schau, welche Stelle genau das Geräusch macht, und dort setzt du an. So kannst du dich Schritt für Schritt an eine möglichst leise Schubladenmechanik herantasten.
