ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA Schubladen leiser machen?
Erstellt am: 21.10.15 07:23
amirtau
barda6
21.10.15 12:13
Filzstreifen zwischen Front und Korpus oder Silikonstopper hinten an den Schubladen sind meist ausreichend, damit's leiser wird.
ritotar
21.10.15 13:24
Ich finde, das mit Abstand beste und einfachste Mittel sind kleine Filz- oder Moosgummistreifen. Die bekommt man in jedem Baumarkt, und sie machen nicht nur die Schubladen leiser, sondern sehen auch noch gut aus. Kleiner Geheimtipp: Wenn du die Streifen genau am Einschubrand anbringst, spürst du sogar ein angenehmeres, weicheres Schließen.
amirtau
21.10.15 14:06
Danke für eure schnellen und hilfreichen Antworten. Ich werde die Schienen heute Abend reinigen und dann mal mit Silikonspray und Moosgummi experimentieren. Ist es besser, die Filzstreifen direkt an den Schubladen oder am Inneren des Korpus anzubringen? Und gibt es eine bestimmte Stelle, wo der Schublade das häufigste Lauten entsteht, worauf ich besonders achten sollte?
O
ONCARTER
21.10.15 15:12
Am idealsten ist es, an beiden Seiten Filz- oder Moosgummistreifen anzubringen – also sowohl an der Schubladenfront als auch am Korpus, sofern dort Kontakt besteht. Der größte Lärm entsteht oft, wenn die Schublade beim Schließen auf den Korpus trifft. Wenn du die Polsterung an der Kontaktstelle installierst, dämpft das am meisten. Außerdem solltest du das Laufverhalten der Schublade prüfen, ob irgendwo ein Klemmen oder Schleifen stattfindet.
Shawn38
22.10.15 08:29
Das lauteste Geräusch ist meist beim „Zuschlagen“ der Schublade entstanden. Oft trifft der hintere Bereich der Schublade am Gehäuse auf, weil dort das Anschlagbrett sitzt. Ein Tipp: Klebe dort den weichen Puffer oder Filz. Bei der PLATSA sind es oft die hinteren Führungen oder der untere Rand an der Rückseite der Schublade. Dort entstehen oft kleine Stöße, die sich laut anhören.
neoren
22.10.15 09:48
Reinigen, fetten, Filz an die Kontaktstellen hinten und seitlich – dann isses leise.
schubladenkorpusfilzstreifen
