ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke bei Umbauten schnell anpassen?
Erstellt am: 08.04.16 19:23
Noomilu62N
Noomilu6208.04.16 19:23Hallo zusammen, ich plane gerade ein größeres Umbauprojekt mit Ikea Metod Schränken in meiner Küche. Dabei stellt sich mir die Frage, wie man diese relativ starren Metod-Systeme bei Umbauten und Anpassungen schnell und effizient verändern kann, ohne jedes Mal komplett neu zu bestellen oder aufwändig zu sägen. Gibt es bewährte Techniken, clevere Tricks oder praktische Werkzeuge, mit denen man Metod-Schränke bei Umbauten zügig anpassen kann? Mich interessieren vor allem Methoden, die auch auf Maßänderungen, Verkürzungen von Schränken oder Umpositionierungen der Hängeschränke an der Wand eingehen. Hat jemand Erfahrungen mit pragmatischen Lösungen, die über den normalen Zusammenbau hinausgehen? Danke für eure Tipps!
Noomilu62 schrieb:
Mich interessieren vor allem Methoden, die auch auf Maßänderungen, Verkürzungen von Schränken oder Umpositionierungen der Hängeschränke an der Wand eingehen.Das Problem mit Metod ist doch, dass das System selbst bei kleinen Änderungen oft komplett umstrukturiert werden muss. Ich finde, man unterschätzt oft, wie starr diese IKEA-Systeme sind. Wer hier schnell und flexibel umbauen will, sollte meiner Meinung nach entweder die Standardmodule clever kombinieren oder die Schränke eigentlich nur als Basis sehen und mit selbst gebauten Einbauten oder Zuschnitten arbeiten.
Wer tatsächlich viel umbaut, verliert sonst schnell den Überblick und Zeit. Bei mir hat sich bewährt, anstatt auf schnell zu setzen, lieber sauber zu planen und nur dort was zu sägen, wo es wirklich nötig ist.
Hallo Noomilu62,
ich kenne deine Situation gut und kann dir ein paar ausführliche Tipps geben, die ich bei mehreren Umbauten mit Metod gesammelt habe.
Zunächst ist wichtig zu verstehen, dass Metod zwar modulare Maße hat, die aber nicht beliebig zusammengefügt oder gekürzt werden können, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen. Darum folge ich bei Anpassungen immer diesen Schritten:
- Vor der Planung: exakte Raumvermessung mit Millimeter-Genauigkeit, gern auch mit Laser, um Ungenauigkeiten auszuschließen.
- Maßänderungen lassen sich teilweise über das Kürzen der Korpen (Korpus, der Korpusrahmen) vornehmen; hier verwendet man am besten eine Tauchsäge mit Führungsschiene, um saubere Schnitte zu garantieren.
- Für Umpositionierungen der Hängeschränke: Nutze zusätzlich Kunststoff- oder Metallwinkel, die meist von IKEA separat erhältlich sind, um die Schränke stabil an der Wand zu fixieren, auch wenn die klassische Befestigung nicht passt.
- Wenn Schränke verkürzt werden, achte darauf, die Rückwand auch entsprechend zu schneiden oder durch dünnere Holzplatten zu ersetzen, damit die Konstruktion nicht leidet.
- Bei mehreren Kombinationen empfehle ich, kleine Unterlegstreifen aus Holz unter die Schränke zu setzen, um nivellierte Ebenen herzustellen, falls der Boden uneben ist.
Frag gerne, wenn du zu einzelnen Schritten mehr Details möchtest!
tuFernando09.04.16 09:16Ich kann nachvollziehen, dass so ein Projekt nervenaufreibend sein kann, wenn man merkt, dass die Schränke auf den Millimeter angepasst werden müssen.
Es hilft mir selbst oft, mit anderen die Situation durchzusprechen und einfach Schritt für Schritt vorzugehen. Du bist ja bestimmt nicht der Erste, der da vor einem Problem mit Metod steht.
Manchmal hilft auch, einen Plan B zu haben, falls das Kürzen nicht so gut klappt, z. B. indem man die Schränke neu anordnet und vielleicht die Türen anders öffnet oder andere Module dazu nimmt.
Wenn du magst, erzähl doch mal, auf welche Maße oder Abstände du konkret stößt, vielleicht lässt sich da eine Lösung finden, die dein Umbauprojekt erleichtert.
Muso4 schrieb:
Ich finde, man unterschätzt oft, wie starr diese IKEA-Systeme sind.Das stimmt, Metod ist kein wirklich flexibles System, aber gerade deshalb hilft es, die Grundlagen zu kennen:
- Metod-Schrankkörper sind standardisiert in 60er oder 40er Breite und in 60 oder 80 Tiefe (meist 60 cm für Küchen).
- Kürzen funktioniert, bringt aber oft Probleme bei den Rückwänden und Seitenwänden, da diese meist verleimt oder verschraubt sind.
- Für Anpassungen kannst du spezielle Sägeschnitte an Rückwand und Seiten durchführen oder die Rückwände durch dünnere Multiplex-Platten ersetzen.
- Bei Umbauten kann auch das flexible Verwenden von kurzen Verbindern helfen, um die Schränke stabil zusammen zu halten, wenn sich die gewohnten Lochabstände verschieben.
Ich empfehle dir, abzumessen, welche Maße du brauchst, und dann an einem Schrank zu üben, bevor du alle durchschneidest. So vermeidest du böse Überraschungen.
