Eine sehr umfassende Antwort dazu: Prinzipiell sind Ikea Metod Korpusse für Standardwände gebaut, das bedeutet rechte Winkel ohne Neigung. Um sie an geneigte Wände anzupassen, gibt es grundsätzlich zwei technische Ansätze:
- Ausbau des Korpus und individuelle Zuschnitte: Dies stellt einen erheblichen handwerklichen Aufwand dar, da die Plattenverbindungen (Korpus-Eckverbindungen) verlötet und mit Dübel kombiniert sind. Ein schräge Seitenwand muss exakt angepasst werden, sonst leidet die Stabilität und es besteht die Gefahr, dass der Schrank sich verzieht oder instabil wirkt.
- Nutzung von Ausgleichsleisten (Fixierung an der Rückwand oder seitlich): Die Schränke bleiben rechteckig, werden aber mit speziell angepassten Blenden, Hölzern oder MDF-Streifen versehen, die die Wandneigung ausgleichen. Die Schränke werden dann trotz Schräge vertikal ausgerichtet montiert.
Für letzteres ist Folgendes wichtig:
- Exakte Winkelmessungen der Dachschräge vor dem Kauf
- Maßanfertigung der Ausgleichsleisten
- Montage mit passenden Winkeln und Schrauben, um Belastbarkeit zu garantieren
Weiterhin: Wenn Küchenarbeitsplatten mit Schräge im Spielfeld sind, müssen diese ebenfalls angepasst werden.
Ich empfehle im Zweifel professionelle Hilfe von einem Küchenplaner oder Tischler, der Erfahrung mit Dachschrägen und Ikea-Systemen hat.
Wie sind bei dir die genauen Maße? Zwei oder einseitige Schräge? Höhe, Winkel? Kannst du dazu mehr sagen?
Dietmarpin04.03.24 15:08Danke Filippo, das sind sehr hilfreiche Hinweise.
Um deine Frage zu beantworten: Es handelt sich um eine Dachschräge mit einem Winkel von ca. 30 Grad, die sich auf der kurzen Raumseite befindet und von etwa 90 cm Höhe auf Boden bis 190 cm auf Normalhöhe ansteigt. Die Schränke sollen unten am niedrigsten Punkt beginnen und Richtung höherem Bereich laufen.
So wie ich das verstanden habe, wäre es technisch leichter, die Korpusse gerade aufzubauen und dann die Lücke zwischen Wand und Schrank mit Leisten zu schließen?
Habt ihr hier Erfahrungen, ob das optisch halbwegs gut aussieht oder ob man da sehr aufpassen muss bei der Platzwahl für diese Leisten?
Und noch eine grundsätzliche Frage: Sind Metod Korpusse robust genug, wenn man sie so unregelmäßig festschraubt?
PeoDaniel04.03.24 15:44Hallo Dietmarpin, mit der Dachschräge von 30 Grad kommst du entweder um folgende Lösungen nicht herum:
- Schränke aufrecht montieren und die Wand-Lücke mit Verblendleisten ausgleichen
- Den Schrankkörper an einer stabilen, geraden Rückwand befestigen
Richtig angewendet sehen diese Blenden in der Regel gut aus und können auch lackiert oder foliert werden, um zur Front zu passen.
Die Stabilität hängt vor allem von der Verankerung in Boden, Rückwand und Decke/Mauerwerk ab, nicht von der Anpassung der Seitenwände.
Falls möglich, kannst du auch versuchen, eine stabile Rückwand (Dämmplatte, Sperrholz) an die Schräge anzupassen und die Schränke daran befestigen. Damit erhältst du mehr Halt.
Marcellela04.03.24 16:37Metod Korpusse sind nicht für schräge Anpassungen gemacht.
Blenden oder Füllleisten sind der beste Weg, Umbauschnitte am Korpus zu vermeiden.
Zusätzlich zu bisherigen Hinweisen: Bei einem Winkel von 30 Grad ist die Schräge recht ausgeprägt, sodass man eher von einer zwei-teiligen Lösung ausgehen sollte:
- Schrank-Aufstellung exakt lotrecht
- Maßgefertigte Blenden mit dreieckigem Querschnitt
Außerdem muss man den Abstand und die Breite der Schränke darauf abstimmen, damit keine allzu große Lücke entsteht, die den Innenraum der Küche einschränkt oder sich optisch störend auswirkt. Diese Blenden sollten mit Türfronten oder Arbeitsplatten optisch korrespondieren.
Auf keinen Fall die Korpusse abschrägen lassen, das ist zu komplex und beeinflusst die Stabilität deutlich.
warrenka5705.03.24 10:05Ich würde noch ergänzen, dass manche Leute, die kreative Lösungen lieben, anstelle von Füllleisten auch Gewindestangen oder kleine Winkelprofile einsetzen, die hinter den Schrankkörpern montiert werden und Spannkraft erzeugen, um die Schräge optisch auszugleichen.
Das sollte man aber nur machen, wenn man handwerklich sicher ist und das Material nicht beschädigt.
Mir persönlich war die Blendenlösung lieber, schlicht und robust.
