ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA als kleine Kücheninsel nutzen?
Erstellt am: 13.05.16 09:17
silis70
mintra
13.05.16 14:12
Hier ein paar Fakten zum Einsatz von Ikea BESTA als Kücheninsel:
- Belastbarkeit: Die Korpusse sind für leichtes bis mittleres Gewicht ausgelegt, nicht für große Arbeitsplattenbelastungen.
- Material: Melaminharzbeschichtete Spanplatten reagieren empfindlich auf eindringende Feuchtigkeit und Hitze.
- Montage: Die Arbeitsplatte sollte mit mindestens 4-6 Schrauben sicher mit den Korpussen verbunden werden. Zusätzliche Metallwinkel erhöhen die Stabilität.
- Maße: Einzelmodule haben ca. 40 cm Tiefe, zwei Module nebeneinander bieten ca. 80 cm Tiefe, was ergonomisch sinnvoller ist.
- Rollen: Nur verwenden, wenn sie für hohe Lasten zertifiziert und mit Feststellbremse ausgestattet sind.
Alternativ kann man eine robuste Tischplatte (z.B. Multiplex oder Massivholz) passend zuschneiden, um die Optik und Funktion zu verbessern.
Zusammenfassend: Ja, es ist möglich, aber die Nutzung ist mit Einschränkungen verbunden.
Für eine kleine Kücheninsel würde ich empfehlen, das BESTA als Basis für Stauraum zu nehmen und eine separate, stabile Arbeitsplatte darüber zu montieren.
silis70
14.05.16 08:43
Das entspricht ziemlich genau meiner Vorstellung. Hast du vielleicht eine Empfehlung, welches Material oder welche Dicke der Arbeitsplatte sinnvoll wäre, wenn sie auf das BESTA kommt und sowohl stabil als auch pflegeleicht sein soll?
Muso4 schrieb:
Fraglich auch, ob du mit Rollen wirklich Standfestigkeit erreichst – eine Kücheninsel muss einiges aushalten (Arbeitsdruck, Schnitte, Hitze).
Die Rollen mit Feststellbremse hatte ich auch nur für die Flexibilität gedacht, also eher um die Insel im Raum bei Bedarf zu bewegen – aber grundsätzlich soll sie sicher stehen, das ist klar.
Wenn Rollen also Probleme machen, wäre eine Alternative eher kleine Bodenschoner oder eine andere Art der Mobilität denkbar?
GASAN
14.05.16 09:15
Für die Arbeitsplatte empfehle ich mindestens 26 mm Multiplexplatte, die ist stabil und nimmt Belastungen gut auf.
Lackierte oder geölte Oberflächen sind pflegeleichter.
Rollen nur, wenn sie massiv und belastbar sind. Sonst lieber ohne, oder du verwendest Möbelfüße mit Gummipads, so wird der Boden auch geschont.
PERON
14.05.16 09:54
Ich finde es super, das Ikea BESTA als kleine Kücheninsel zu verwenden, gerade wenn die Küche klein ist und Flexibilität wichtig ist.
Ja, kleine Bodenschoner oder Filzgleiter funktionieren gut, wenn du die Insel eigentlich fix haben möchtest.
Oder du nimmst Rollen mit eingebauter, sicherer Feststellbremse, die sehr stabil sind. Damit kannst du die Insel mit einem Griff bewegen und sicher fixieren.
Zur Arbeitsplatte: Massivholz sieht klasse aus, fühlt sich warm an – und wenn sie gut geölt ist, bringt sie auch eine schöne langlebige Oberfläche.
Ich habe bei mir eine Buche-Dickplatte (26 mm) auf ein CAD-computergeschnittenes Untergestell von BESTA gelegt. Funktioniert prima und sieht schick aus!
Luchen
15.05.16 10:09
blaix schrieb:
Hast du schon geprüft, ob die Standardfüße die Last von Arbeitsplatte und gelegentlichem Anlehnen tragen?
Ich will noch ergänzen: Wenn du dich für Rollen entscheidest, kümmere dich unbedingt um qualitativ hochwertige Rollen mit hoher Tragkraft (mind. 50 kg pro Rolle) und Feststellbremsen.
Das möchte ich bestätigen, die Winkel verhindern ein Wackeln spürbar. Gerade bei einer Insel, wo oft von mehreren Seiten gearbeitet wird, ist das wichtig.
Wenn du die Elemente verklebst oder verschraubst, kann man eine sehr solide Einheit herstellen.
ikea bestaarbeitsplattekücheninselmassivholz
