ᐅ Wie baue ich IKEA Besta als Sitzbank mit integriertem Stauraum?
Erstellt am: 26.07.24 08:47
kin45
kin45
26.07.24 08:47
Hallo zusammen, ich plane, das IKEA Besta-System als Sitzbank mit integriertem Stauraum umzubauen. Mich interessiert vor allem, wie ich die Module so aufbaue und verstärke, dass die Sitzfläche stabil genug für den täglichen Gebrauch ist, ohne dass die Konstruktion wackelt oder beschädigt wird. Außerdem wäre es hilfreich, wenn jemand Tipps zum Öffnen der Stauraumfächer unter der Sitzbank geben könnte – insbesondere, wie ich Schubladen oder Klappmechanismen am besten integriere, ohne dass sie aus der Grundstruktur herausfallen oder die Sitzfläche beeinträchtigen. Gibt es Empfehlungen bezüglich der Auswahl der Materialien oder der Befestigungselemente, die speziell auf die Stabilität und Langlebigkeit abzielen? Ich habe schon die Standardanleitung von IKEA durchgeschaut, finde aber keine detaillierten Hinweise zu Sitzbänken. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
te-min
26.07.24 09:12
Um eine stabile Sitzbank aus Besta zu bauen, solltest du die Module auf jeder Seite mit zusätzlichen Holzplatten oder Winkeln verstärken. Für die Stauraumöffnung bieten sich Schubladenführungen oder Klappscharniere an, die speziell für schwere Lasten ausgelegt sind.
Kinbu
26.07.24 10:08
Hallo kin45, dein Vorhaben klingt spannend! Ich würde empfehlen, die Besta-Elemente zuerst genau durchzumessen und zu prüfen, welche maximalen Belastungen sie aushalten. Für die Sitzfläche kannst du eine Multiplexplatte oder eine andere stabile Holzplatte direkt auflegen und mit den Korpussen verschrauben, das erhöht die Stabilität erheblich. Wenn du die Stauraumfächer offen halten möchtest, kannst du leichtgängige Schubladenführungen verwenden. Falls es Klappen werden, sind Klappbeschläge mit Dämpfung sehr hilfreich, damit nichts klappert oder rausfällt.
dijan
26.07.24 10:45
Hey kin45, sitzt du bald auf deiner individuellen Besta-Bank! 😄 Spaß beiseite, ich hab sowas Ähnliches gebaut und mich um die Stabilität mit Winkeln und einer dicken Sitzplatte gekümmert. Für den Stauraum habe ich übrigens Klappmechanismen eingesetzt, die du problemlos an den Seiten befestigen kannst. So spart man sich das nervige Herausziehen von Schubladen und man hat trotzdem alles im Blick.
Fitigu
26.07.24 11:37
Zur Stabilität: Die IKEA Besta-Module selbst sind eher für Regalfunktionen vorgesehen und nicht für dauerhafte Sitzbelastung. Daher empfehle ich, die Grundkorpusse mit einem zusätzlichen Rahmen aus 18-22 mm starken Multiplexplatten zu ergänzen. Die Sitzplatte sollte mindestens 20 mm dick sein und fest mit dem Korpus verschraubt werden. Bei der Auswahl der Öffnungsmechanik ist die Belastbarkeit entscheidend – Soft-Close-Scharnieren oder hochwertige Schubladenauszüge sind effektive Lösungen. Zugleich muss man darauf achten, dass durch die Verstärkungen die Schubladenführung nicht behindert wird.
kin45
26.07.24 13:05
Danke für den Hinweis. Gibt es da empirische Erfahrungswerte, wie viel Kilogramm eine Besta-Tiefe von 40 cm so aushält, bevor man definitiv Verstärkungen einbauen sollte? Ich würde die Bank gerne auf ca. 150 cm Länge bauen, also mehrere Module nebeneinander, und sie sollte mind. 120 kg problemlos tragen. Sollte ich besser einen Mittelsteg einbauen oder reichen Winkelelemente?
ikea bestasitzbanksitzflächestauraumschubladenverstärkungen
