ᐅ Wie kann ich die Stabilität von Malm Nachttischen erhöhen?
Erstellt am: 11.05.23 20:03
Keke65
Keke65
11.05.23 20:03
ich habe mir vor kurzem Malm Nachttische von IKEA gekauft, und obwohl sie optisch sehr schön sind, merke ich, dass die Stabilität nicht ganz optimal ist. Gerade wenn ich etwas schwerere Gegenstände darauf abstelle oder sie leicht anstoße, wackeln sie spürbar. Meine Frage konkret lautet: Welche Möglichkeiten gibt es, um die Stabilität von Malm Nachttischen zu erhöhen, ohne dabei die Optik wesentlich zu verändern? Ich dachte zum Beispiel an zusätzliche Verstrebungen oder andere Befestigungstechniken, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
sanjon
11.05.23 20:25
Hi, ich würde empfehlen, die Winkelverbinder innen zu verstärken oder zusätzliche Metallwinkel anzubringen. Das stabilisiert ohne viel Aufwand und bleibt auch optisch unauffällig.
bapar
11.05.23 21:07
Hallo Keke65,
um die Stabilität von Malm Nachttischen gezielt zu erhöhen, würde ich zunächst eine Analyse der Schwachstellen durchführen. Bei diesen Tischen sind die Verbindungen der Seitenteile mit Ober- und Unterplatte oft der kritischste Punkt, da sie hauptsächlich mit Dübeln und Schrauben gehalten werden. Ich empfehle folgende Schritte:
1. Prüfe alle Schrauben auf festen Sitz und ziehe sie ggf. nach.
2. Innen in den Ecken Metallwinkel montieren – am besten solche, die speziell für Möbelbau ausgelegt sind (z.B. 30x30 mm). Dabei darauf achten, dass die Winkel nicht durchstoßen.
3. Zusätzlich bieten sich Längsverstrebungen oder eine dünne Holzplatte an der Rückseite an, falls diese nicht schon montiert ist. Damit wird seitliche Kippbewegung deutlich reduziert.
4. Wenn du handwerklich versiert bist, kann man auch auf Holzleim an allen Verbindungsstellen setzen und diesen mit Zwingen gut aushärten lassen.
Könntest du vielleicht erläutern, ob dein Nachttisch schon mit der original Rückwand ausgestattet ist oder diese fehlt? Das ist entscheidend, denn diese Wand trägt erheblich zur Stabilität bei.
Keke65
11.05.23 21:35
Ja, die Rückwand ist noch dran, also komplett wie vom Hersteller. Hast du vielleicht eine Empfehlung für diese Metallwinkel? Ich möchte sie gern möglichst unauffällig anbringen, da der Nachttisch im Schlafzimmer steht und optisch nicht durch stählerne Elemente beeinträchtigt werden soll.
Giagau
12.05.23 07:18
Die Stabilität von Möbelstücken wie dem Malm Nachttisch lässt sich mit kleinen, gezielten Maßnahmen oft erheblich verbessern, ohne die Optik zu schädigen. Für Ikea Möbel eignen sich am besten flache, verzinkte Stahlwinkel, die innen an den Kanten montiert werden können. Alternativ bieten sich sogenannte "Möbeleckverbinder" an, die relativ klein sind und mit kurzen Schrauben befestigt werden. Bitte darauf achten, dass du Schrauben verwendest, die nicht zu lang sind, um Durchbohrungen nach außen zu vermeiden.
Falls die Rückwand bereits montiert ist, kontrolliere, ob sie straff sitzt und ob die Nägel oder Schrauben noch fest sind. Das ist eine einfache Maßnahme, die oft übersehen wird.
SANMAR
12.05.23 08:59
Ich kenne das Gefühl, wenn ein Möbelstück nicht so stabil wirkt wie erwartet. Gerade bei alltagstauglichen Nachttischen ist das wirklich ärgerlich. Mir hat es geholfen, nicht nur die strukturellen Punkte zu verstärken, sondern auch sicherzugehen, dass der Untergrund eben und rutschfest ist. Hast du schon mal ausprobiert, Filzgleiter oder rutschfeste Pads unter die Beine zu kleben?
Das verhindert auch, dass der Tisch bei kleinen Bewegungen weg rutscht oder kippelt. Vielleicht eine ergänzende Lösung zum Verstärken der Verbindungen.
ikeamalmschraubenverstärkenmetallwinkelnachttischrückwand
