Hallo zusammen, ich habe ein BILLY Regal und möchte die Rückwand austauschen, weil die aktuelle Rückwand entweder beschädigt ist oder ich sie gegen eine stabilere Variante tauschen möchte. Die Rückwand ist ja meistens nur mit kleinen Nägeln befestigt und dünn, ich überlege, ob ich sie einfach abnehmen kann, ohne das Regal zu beschädigen, und wie ich am besten vorgehe. Hat jemand Erfahrung, wie man die Rückwand richtig entfernt und dann durch eine neue, gegebenenfalls stärkere Rückwand ersetzt, ohne dass die Stabilität des Regals leidet? Wäre auch für Tipps dankbar, falls ich spezielles Werkzeug oder Material brauche.
NoValentin17.11.20 09:40Die Rückwand bei BILLY Regalen ist meistens nur mit dünnen Nägeln befestigt. Am besten mit einem flachen Werkzeug wie einem Spachtel oder einem kleinen Hebel vorsichtig an einer Ecke ansetzen und die Nägel herausziehen. Danach kannst du eine neue Platte zuschneiden und mit kleinen Nägeln oder Schrauben fixieren.
NoValentin schrieb:
Die Rückwand ist meistens nur mit dünnen Nägeln befestigt.Klar, das weiß quasi jeder, der ein BILLY Regal besitzt – was ich aber interessant finde: Warum nicht die Rückwand komplett weglassen und statt dessen direkt die Seitenwände stabilisieren? Ich finde die Rückwand bei BILLY oft völlig überbewertet, und ein solides Regal steht auch ohne die dünne Rückwand stabil.Gilbert schrieb:
Warum nicht die Rückwand komplett weglassen und statt dessen direkt die Seitenwände stabilisieren?Eine spannende These, aber ohne die Rückwand leidet definitiv die Torsionssteifigkeit. Die Rückwand sorgt zentral für die Stabilisierung gegen Verdrehen. Ohne sie muss man entweder spezielle Verstrebungen anbringen oder ein anderes Konstrukt wählen. Das würde aber für viele die einfache Handhabung eines BILLY Regals zunichte machen. Also ist das Austauschen der Rückwand durchaus sinnvoll, wenn man eine stabilere Alternative will.Um deine Frage detailliert zu beantworten: Die Rückwände von BILLY Regalen sind üblicherweise aus dünnem HDF oder Spanplatte, die mit kleinen Nadeln befestigt ist. Zum Entfernen empfiehlt es sich, mit einem Spachtel oder flachen Schraubendreher vorsichtig die Ecken anzuheben und die Nägel mit einer Zange zu ziehen. Achte unbedingt darauf, die Seitenwände nicht zu beschädigen. Für eine stabilere Rückwand kannst du eine 3-5 mm starke MDF-Platte zuschneiden lassen. Wichtig ist, dass die neue Rückwand passgenau ist, damit der Schrank seine Torsionssteifigkeit behält. Alternativ kannst du bei einigen Händlern auch Ersatzrückwände aus etwas robusteren Materialien erwerben. Schrauben bieten weniger Halt, besser sind kleine Nägel oder Tackernadeln. Damit das Regal nicht beschädigt wird, sollte die neue Rückwand erst angebracht werden, wenn alle Befestigungen der alten Rückwand entfernt sind. Werkzeug: Flacher Spachtel, Zange, Hammer, eventuell einen Elektrotacker oder kleinen Nagler.
