Das ist ja genial, dass sich hier so viele gute Tipps sammeln!!!
Ich hatte letztens bei meinem Malm-Bett ähnliche Probleme – ich habe einfach unter das Bett Filzgleiter geklebt, wo Holz auf Holz reibt, das hat unglaublich viel gebracht!!! Das Quietschen war danach viel leiser und die Möbel werden geschützt 🙂
Also probier mal, ob du an den Kontaktstellen so kleine Filzschoner verwenden kannst, das habe ich auch schon bei anderen Möbelstücken gemacht, das hilft echt super!
Ein weiterer Punkt ist die Klima-Umgebung: Schwankungen von Luftfeuchtigkeit und Temperatur lassen die Pressspanplatten quellen oder schrumpfen. Dabei können sich kleine Spalten öffnen, die Reibung verstärken und dadurch das Quietschen auftreten.
Möglicherweise hilft es auch, die Möbel einmal komplett zu zerlegen und wieder sorgfältig zusammenzubauen. Dabei alle Schrauben mit einem feinen Schmiermittel behandeln und gegebenenfalls die Bohrlöcher überprüfen, ob sie nicht etwas ausgeleiert sind – das kann ebenfalls Unsicherheiten verursachen.
Hast du einen Akkuschrauber oder einen passenden Schraubenzieher zur Hand? Das macht die Arbeit deutlich leichter. Welche Teile genau quietschen denn? Nur Schubladen oder auch das Bettgestell?
glamo schrieb:
"Möglicherweise hilft es auch, die Möbel einmal komplett zu zerlegen und wieder sorgfältig zusammenzubauen."Das Zerlegen hatte ich tatsächlich noch nicht gewagt, daher werde ich das als mögliche Maßnahme im Hinterkopf behalten.
Aktuell tritt das Quietschen hauptsächlich bei den Schubladen des Kleiderschranks auf, aber auch beim Bettgestell höre ich bei Bewegung ein leichtes Knarren bzw. Quietschen.
Ein Akkuschrauber ist vorhanden und für die meisten Schrauben geeignet.
Danke für die hilfreichen Hinweise, das motiviert mich, das Ganze Schritt für Schritt anzugehen.
ich möchte noch ergänzen, dass das verwendete Schmiermittel gut gewählt sein sollte. Silikonspray hinterlässt oft eine leichte Schicht, die Staub anziehen kann, was langfristig kontraproduktiv ist. Für Schubladen eignen sich auch spezielle trockene Schmierstoffe wie Graphitpulver, die nicht kleben und keine Staubklebeschicht erzeugen.
Für Schrauben und bewegliche Metallteile ist auch WD-40 oder ähnliches ein gängiges Produkt, es schmiert und verdrängt Feuchtigkeit. Allerdings kann es leicht auf Holz gelangen und dort Flecken hinterlassen, also vorsichtig arbeiten.
Wichtig: Nach Schmierung die Möbel ein paar Mal bewegen, um die Behandlung gleichmäßig zu verteilen.
Falls du magst, berichte gern später, was geholfen hat!
