Ich möchte noch ergänzen:
Viele vernachlässigen die Lastverteilung. Wenn du schwere Bücher hast, macht es Sinn, diese nicht einseitig oder punktuell zu platzieren. Lieber auf mehrere Böden verteilen und die schwersten Bücher unten lagern.
Das ist meiner Meinung nach eine sehr gute und saubere Lösung, wenn du handwerklich ein wenig fit bist. Multiplex-Platten sind belastbarer und weniger biegsam als das übliche Spanholz bei BILLY.
Außerdem tun auch kleine, aber robuste Stützen an der Rückwand unter den Regalböden Wunder. Manchmal reicht es, wenn du einfach dünne Holzleisten von hinten unter die Regalböden klemmst oder schraubst. Das fällt kaum auf.
Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter!
Paxton38 schrieb:
Verwendung alternativer Böden: Sperrholz- oder Multiplex-Platten mit höherer Belastbarkeit
flo-Theres22.07.23 16:58Um die Tragkraft deines BILLY-Regals ohne optische Einbußen zu verbessern, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Setze auf dünne Metallwinkel aus Edelstahl, die du am besten in der Regalinnenseite unter den Böden befestigst. Dort sind sie von außen kaum sichtbar.
- Alternativ leiste mit Nut und Federprofilen kann die Stabilität der Böden unterstützen, ohne die Optik zu stören.
Eine weitere mögliche Lösung wäre der Austausch des Rückwandmaterials gegen eine stabilere Holzplatte. Das kann das gesamte Gestell zusätzlich steifen.
Metallwinkel von innen oder Holzleisten in der Farbgebung des Regals sind hier sicher die beste Kombination aus Funktion und Design.
li_ke schrieb:
Welche Methoden wären am unauffälligsten, ohne die Belastbarkeit zu verringern?
DEOLAU schrieb:
Zusätzliche Regalböden einlegen, Metallwinkel montieren, Regal an der Wand befestigenDem würde ich mich anschließen. Oft reicht es, das Regal richtig zu verankern und die Böden mit Winkeln zu verstärken. Für langfristige Stabilität solltest du aber auf hochwertige Winkel achten.
Falls du das Regal auf den Boden stellen kannst, mach es auf einer ebenen Fläche. Unebenheiten verstärken nicht die Belastbarkeit.
