ich beschäftige mich aktuell mit meinem Billy-Regal von IKEA und hätte eine konkrete Frage: Wie kann ich die Tragkraft von BILLY-Regalen effektiv erhöhen, ohne dabei die Stabilität oder das Aussehen zu beeinträchtigen?
Ich habe das 80x28x202 cm Modell, das ich für schwere Bücher und Dekorationen nutze. Die Regalböden biegen sich bei hoher Belastung leicht durch, was mich etwas verunsichert. Gibt es spezielle Verstärkungen, die man nachträglich einbauen kann? Oder bietet IKEA vielleicht auch Zubehör an, das vielen Nutzern bislang nicht so bekannt ist?
Ich bin für alle Tipps dankbar, insbesondere wenn sie praktikabel und dauerhaft sind. Danke schon mal!
Hallo li_ke,
ich kann gut verstehen, dass du dir Sorgen um die Belastbarkeit deines BILLY-Regals machst, denn es ist ärgerlich, wenn Böden sich durchbiegen. Mir ging das ähnlich, als ich meine Bücher darin unterbringen wollte.
Eine Möglichkeit, die mir geholfen hat, ist das Einbringen von zusätzlichen Mittelstreben unter den Regalböden. Ich habe das Regal nach hinten an die Wand befestigt (was auch generell ratsam ist) und dann aus Holzleisten kleine Stützen unter jeden Regalboden gebaut.
Ja, sozusagen – Eigenbau hilft sehr, wenn man geschickt ist. Wenn du nicht handwerklich fit bist, gibt es auch Metallwinkel, die du unter die Böden montieren kannst, ohne dass sie zu auffällig wirken. Wichtig ist, das Regal richtig zu verankern, das wirkt schon stabilisierend.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! 🙂
Guten Morgen,
um die Tragkraft des BILLY-Regals zu erhöhen, gibt es verschiedene Methoden, die sich gut kombinieren lassen. Die Tragkraft des Standard-BILLY beträgt laut IKEA etwa 30 kg pro Boden bei gleichmäßiger Lastverteilung. Wird das überschritten, kommt es zum Durchbiegen.
Ein sehr wirkungsvoller Schritt ist die Versteifung der Regalböden. Dabei gibt es folgende Punkte zu beachten:
1. Material der Versteifung: Massives Holz oder Metallprofile eignen sich besonders gut, da sie die Last besser aufnehmen.
2. Befestigung: Die Versteifung kann mit kleinen Schrauben oder Winkeln direkt unter den Brettleisten befestigt werden. Achte darauf, die Schrauben nicht zu nah am Rand anzubringen, um ein Aufspalten zu vermeiden.
3. Breite der Versteifung: Je breiter, desto mehr Tragkraft, aber optisch sollte es natürlich unauffällig bleiben.
Weiterhin empfehle ich die Wandbefestigung des Regals, wie bereits erwähnt. Dafür gibt es von IKEA und auch Drittanbietern passende Halterungen.
Eine weitere Option ist die Ergänzung stabilerer Regalböden (z.B. sperrholzverstärkte oder mit Metallkern), diese kannst du anstelle der Originalböden einsetzen.
Noch eine Frage: Nutzt du das Regal hauptsächlich für Bücher oder auch für andere schwere Gegenstände?
So kann man die Maßnahmen noch gezielter anpassen.
kulau schrieb:
Noch eine Frage: Nutzt du das Regal hauptsächlich für Bücher oder auch für andere schwere Gegenstände?Danke für die ausführlichen Erläuterungen, kulau. Im Grunde hauptsächlich Bücher und einige Pflanzen- und Keramikelemente. Manche Bücher sind schon schwer, vor allem Fachbücher.
Ich möchte vermeiden, dass durch zusätzliche Verstärkungen das typische BILLY-Design kaputtgeht. Daher würde ich gerne wissen, ob eine Befestigung von Metallwinkeln unter den Regalböden invisible machbar ist oder eher zu sichtbar ausfällt?
Welche Methoden wären am unauffälligsten, ohne die Belastbarkeit zu verringern?
Die Erhöhung der Tragkraft bei BILLY-Regalen erfolgt primär durch drei Maßnahmen:
1. Wandbefestigung: Unbedingt empfohlen zur Vermeidung von Kippgefahr.
2. Verstärkung der Regalböden: Unterlegholzleisten (mindestens 2 cm stark) oder Metallwinkel sorgen für höhere Stabilität.
3. Verwendung alternativer Böden: Sperrholz- oder Multiplex-Platten mit höherer Belastbarkeit ersetzen die originalen Spanplatten.
Metallwinkel sind oft sichtbar, besonders an den Seiten, da die Regalböden nicht sehr dick sind. Wer einen optisch unauffälligen Look möchte, sollte auf Holzleisten setzen und diese farblich an den Regalboden anpassen.
Bitte überprüfe außerdem, dass die Befestigungsschrauben nicht zu lang sind, um ein Durchbohren des Regalbodens zu vermeiden.
