ᐅ Wie kann ich BILLY Türen neu justieren, wenn sie klemmen oder nicht schließen?
Erstellt am: 28.01.21 07:13
gumonuKleine Ergänzung: Wenn du häufig justieren musst, kann es sein, dass das Kontaktmaterial der Türschließer oder die Scharniere leiern. In dem Fall hilft nur Austausch – Billy Ersatzschaniere sind kostengünstig. Eine dauerhafte Lösung kann das Verhindern von Materialermüdung sein.
Nach euren Berichten klingt es, als könntest du mit leichter Nachjustierung gut arbeiten. Falls du möchtest, hier ein kleiner Workaround für die Höhenjustierung: Löse die Befestigungsschrauben des Scharniers nur minimal, hebe die Tür durch leichten Druck an oder senke ab, bis die Position stimmt, und zieh die Schrauben dann wieder fest. Das ist manchmal leichter als nur die Verstellschrauben zu drehen.
Ich frage mich, ob die Türen bei dir vielleicht durch klimatische Bedingungen arbeiten? Holzplatten neigen zu minimalen Verformungen bei Luftfeuchtigkeit, das kann zu Klemmen führen, auch wenn man alles perfekt einstellt.
Parbo schrieb:
Falls du möchtest, hier ein kleiner Workaround für die HöhenjustierungDas hört sich interessant an, danke! Ich werde das ausprobieren. Die Räume sind relativ trocken, aber ich werde darauf achten. Falls sich das Problem verschärft, melde ich mich nochmal. Vielen Dank an alle, eure Tipps haben mir wirklich geholfen!Ähnliche Themen
