ᐅ Wie kann ich Billy Türen nachjustieren, wenn sie nicht schließen?
Erstellt am: 05.06.20 13:27
StavrossanS
Stavrossan05.06.20 13:27Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit den Türen meiner Billy-Regale von Ikea. Einige Türen schließen nicht mehr korrekt, sie bleiben teilweise etwas offen oder klemmen beim Schließen. Ich vermute, dass hier eine Nachjustierung der Scharniere nötig ist, um den Sitz und das Schließen der Türen zu optimieren. Kann mir jemand genau erklären, wie ich diese Billy Türen richtig nachjustieren kann? Welche Schrauben muss ich lösen oder drehen, und was ist der beste Weg, um das Schließen wieder einwandfrei hinzubekommen? Danke im Voraus für eure Hilfe!
Hallo, bei Billy Türen sind die Scharniere meist verstellbar. Öffne die Tür und finde an den Scharnieren drei Schrauben: Eine schraubt die Tür seitlich, eine in der Tiefe und eine in der Höhe. Für das Schließen drehst du vor allem die Seitwärts-Schraube, um die Tür besser an den Korpus anzupassen. Danach kontrolliere, ob die Tür bündig schließt.
COLEBAR schrieb:
Drehst du vor allem die Seitwärts-Schraube, um die Tür besser an den Korpus anzupassen.Genau, und denk daran, ganz behutsam zu justieren! 🙂 Wenn du zu viel drehst, klemmts dann vielleicht woanders. Ich bin mal beim ersten Versuch fast durchgedreht und dann hat sich die Tür komplett verbogen. Also lieber mehrere kleine Schritte und zwischendurch probieren, wie sich die Tür jetzt verhält. Und falls die Tür irgendwie hängen bleibt, kann es helfen, die Scharniere mal zu reinigen oder ein bisschen zu schmieren. Ich hab letztens das mit Scharnier-Öl gemacht – läuft wieder wie neu! 😉
Zur Erweiterung: Die Scharniere an Billy-Regalen sind sogenannte Topfscharniere, die in drei Richtungen verstellbar sind – vertikal, horizontal (seitlich) und in der Tiefe. Die vertikale Verstellung geschieht meist durch Lösen der Montageplatte am Korpus, was optisch mehr Positionierungsfreiheit bietet. Die horizontale Verstellung erfolgt an einer zentralen Schraube vorne auf dem Scharnier, mit welcher du die Tür zur Seite bewegst. Die Tiefenverstellung verändert den Abstand zwischen Tür und Korpusstirnseite, um ein bündiges Schließen zu gewährleisten. Wichtig ist zudem, alle Scharnierschrauben gleichmäßig festzuziehen, um Belastungen zu verhindern. Wenn die Tür nicht schließt, prüfe auch, ob die passenden Scharniere für die Türgröße benutzt wurden – manchmal sind an gleichen Regalen unterschiedliche Schaniertypen im Einsatz.
Juan31 schrieb:
Die vertikale Verstellung geschieht meist durch Lösen der Montageplatte am Korpus, was optisch mehr Positionierungsfreiheit bietet.Das ist ein guter Punkt, allerdings habe ich festgestellt, dass das Lösen der Montageplatte nicht immer die beste Option ist, da sich dadurch das Scharnier ganz lösen kann und die Tür dann hängt. Ich frage mich zudem: Wer von euch hat schon überprüft, ob die Probleme mit dem Schließen nicht auch an produktionsbedingten Fertigungstoleranzen der Billy-Türen liegen? Ich habe mehrfach erlebt, dass unregelmäßig verzogene Türen das ganze Justieren erschweren. In so einem Fall bringt längeres Nachjustieren keine zufriedenstellende Lösung, sondern eher das Nacharbeiten oder Tauschen der Tür.
Wie sind eure Erfahrungen zu diesem Aspekt?
