ᐅ Wie kann ich Billy Regale mit LED-Beleuchtung nachrüsten?
Erstellt am: 31.08.23 08:23
GokloHallo zusammen, ich möchte gerne meine IKEA Billy Regale mit einer LED-Beleuchtung nachrüsten, um die Optik zu verbessern und mehr Übersicht bei der Buch- und Deko-Auslage zu bekommen. Nun stellt sich die Frage, wie ich das am besten angehe: Welche Art von LED-Leisten eignen sich gut für Billy Regale, wie kann ich sie sinnvoll befestigen, ohne das Regal zu beschädigen, und welches Netzteil bzw. welche Stromversorgung ist empfehlenswert, wenn ich mehrere Regale leuchte? Außerdem interessiert mich, ob jemand Erfahrung mit der Integration von Schaltern oder Bewegungsmeldern in das Regal hat und ob es dabei irgendwas zu beachten gibt in Bezug auf Verkabelung oder Sicherheit. Ich freue mich über Tipps, Hinweise auf geeignete Produkte oder auch Bauanleitungen. Danke im Voraus!
Hallo Goklo, ich würde flexible LED-Streifen mit 12V empfehlen. Anbringen kannst du sie mit doppelseitigem Klebeband, das oft schon bei den LED-Streifen dabei ist. Achte nur darauf, das Netzteil ausreichend dimensioniert ist – also Leistung passend zur Länge der LED-Streifen. Die Stromversorgung kannst du im Regal nach hinten führen. Schalter bekommst du als Inline-Lösung. Bewegungsmelder sind auch als Set erhältlich.
Zur präzisen Umsetzung: Geeignete LED-Streifen sollten eine Farbtemperatur um 3000-4000 Kelvin haben für eine angenehme Lichtstimmung im Wohnzimmer. Das Regalmaterial (Spanplatte) erlaubt das Verkleben der LED-Streifen direkt auf die Rückwand oder unter die Regalböden. Verwende am besten Streifen mit ausreichender Schutzklasse (mind. IP20). Für die Stromversorgung empfehlen sich Netzteile mit Überlastungs- und Kurzschlussschutz, die für den Dauereinsatz ausgelegt sind. Eine einfache Lösung für Schalter ist ein Kippschalter in der Zuleitung, Bewegungsmelder erfordern etwas mehr Planung bezüglich Verkabelung und Platzierung, auch wegen der Stromführenden Leitung innerhalb des Möbelstücks.
Hallo Goklo, ich habe bei einer ähnlichen Nachrüstung viel Wert auf eine saubere, fast unsichtbare Verkabelung gelegt. Mein Vorgehen war: Zunächst Maße der Regalböden nehmen und LED-Streifen mit Klebefläche besorgen. Die LED-Streifen habe ich unterhalb der Regalböden angebracht, weil sie so das innere Regal beleuchten ohne zu blenden. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die LED-Streifen keine allzu große Wärmeentwicklung haben – 12V Produkte sind meist ok.
Die Verkabelung habe ich mit dünnem PVC-isolierten Kabel geführt, Kabelkanäle aus Kunststoff (selbstklebend) helfen dabei, alles ordentlich zu verstecken und schützen die Kabel vor Abrieb. Netzteil habe ich hinter dem Regal positioniert und es über eine Steckdosenleiste mit Kurzschlussschutz angeschlossen.
Was die Schalter oder Bewegungsmelder angeht: Bewegungsmelder brauchst du, wenn du eine automatische Beleuchtung möchtest, die nur bei Bewegung aktiviert wird. Diese sollten mit 12V Gleichstrom kompatibel sein. Einbauorte sind entweder an der Vorderseite des Regals oder an der Seite, wo sie unauffällig bleiben. Achte dabei darauf, die Kabel korrekt und sicher zu verbinden. Selbst im Hinblick auf die Sicherheitsnormen gibt es kleine Unterschiede, die man beachten sollte – zum Beispiel bei der Belastbarkeit der Schalter und der Stromstärke für LED-Streifen.
Hast du schon eine Vorstellung, wie viele Regale du ausleuchten willst? Dann könnte ich dir auch die ungefähre Leistung und Kabeldimension empfehlen.
TEBILO schrieb:
Hast du schon eine Vorstellung, wie viele Regale du ausleuchten willst?Hallo TEBILO, danke schon mal für deine Ausführungen! Ich plane aktuell, zwei Billy Regale mit jeweils fünf Einlegeböden zu beleuchten, also eigentlich 10 LEDs-Streifen, weil ich in jedem Fach eine eigene Lichtquelle will. Die Regale stehen praktisch nebeneinander an einer Wand. Kann das Netzteil das schaffen, oder sollte ich lieber pro Regal ein separates Netzteil nutzen? Welche LED-Leisten-Typen mit Bezug zur Leistung stehen da zur Auswahl? Außerdem: Wie sieht es mit dem Verlegen der Kabel aus? Wenn ich von unten ein Kabel zum Schalter führen will, wie bringe ich das am besten an, ohne das Regal zu beschädigen?
Goklo schrieb:
Ich plane aktuell, zwei Billy Regale mit jeweils fünf Einlegeböden zu beleuchten, also eigentlich 10 LEDs-StreifenEine zentrale Versorgung mit einem ausreichend dimensionierten 12V Netzteil ist sinnvoll. Beispiel: Wenn jeder LED-Streifen ca. 5 Watt verbraucht, kommen bei 10 Streifen etwa 50 Watt zusammen. Netzteile mit 60 Watt sind daher empfehlenswert, um Arbeitsspielraum zu haben.
Zum Kabelverlegen empfehle ich flache Kabelkanäle oder -clips, die du dezent an der Rückseite oder an den Seiten des Regals montierst. IKEA-Billy Regale haben oft mit den Nut- und Bohrstellen etwas Spielraum, da kannst du Kabel entlangführen. Das sorgt für Ordnung und schützt vor mechanischer Beanspruchung. Mach dir vorher einen Plan, wie die Kabel laufen sollen, und achte auf keine scharfen Biegungen.
