LuMarcel4319.09.15 10:14Noch ein kleiner Gedanke zum Thema Nachrüsten:
Wichtig ist, dass die Rückwand des Regals ordentlich befestigt ist. Ohne stabile Rückenplatte kann die zusätzliche Last aus zusätzlichen Einlegeböden die Standfestigkeit beeinträchtigen. Das Regal kann dann seitlich kippen oder sich verziehen.
Wenn du also neue Böden hinzufügst, kontrolliere am besten auch die Stabilität der Rückwand. Gegebenenfalls hilft eine zusätzliche Fixierung (Schrauben oder Winkel).
Diese Maßnahme empfehle ich insbesondere bei hohen und schmalen Regalen oder wenn schwere Lasten vorgesehen sind.
luMarcel43 schrieb:
Wichtig ist, dass die Rückwand des Regals ordentlich befestigt ist.Das ist ein guter Hinweis, danke. Meines ist ein älteres Modell und die Rückwand ist nur mit ein paar kleinen Nägeln befestigt. Ich werde da wohl nacharbeiten und gegebenenfalls mit Schrauben stabilisieren.
Noch eine Frage an alle: Gibt es bei IKEA unterschiedliche Breiten bei den Einlegeböden, wenn man z.B. ein BILLY Regal mit 80 cm nimmt? Oder sind die Böden alle standardisiert, sodass ich einfach zugreifen kann, auch wenn ich im Laden nicht das genaue Modell vor mich habe?
Das hätte den Vorteil, dass ich auch vielleicht einige Böden jederzeit nachbestellen könnte, ohne das Regal dabei mitzunehmen.
