ᐅ Billy Regal Aufbaustrategien für Anfänger.
Erstellt am: 08.07.15 10:11
daphne62
I
Ixvin
08.07.15 14:29
matthewon schrieb:
Warum also die ganze Wand-Diskussion? Für mich sind das unnötige Zusatzarbeiten
Ich verstehe deinen Standpunkt, aber aus Erfahrung und aus Versicherungsgründen ist die feste Montage meist zu empfehlen. Selbst kleine Unfälle können großen Ärger geben, wenn ein Regal umfällt.
Gleichermaßen sei daphne62 geraten, es von Anfang an richtig zu machen – das spart später viel Stress.
PIN66
08.07.15 17:00
Hallo daphne62, ich möchte dir eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Aufbau geben, da das sehr oft übersehen wird:
1. Sortiere alle Teile und kontrolliere, dass nichts fehlt.
2. Lege die Arbeitsfläche mit einer Decke oder einem Handtuch aus, um Kratzer zu vermeiden.
3. Beginne mit der Rückwand, diese stabilisiert das Regal enorm.
4. Verwende den Hammer vorsichtig für die Nägel der Rückwand.
5. Schrauben immer erst handfest anziehen, nachdem alle Teile montiert sind.
6. Achte bei der Wandbefestigung darauf, den Winkel mittig anzubringen.
7. Verwende für jede Wandart den passenden Dübel (Rigips, Beton, Ziegel).
Besonders wichtig: Die Anleitung lesen, auch wenn sie trocken wirkt! Viele Fehler passieren, wenn man das überspringt.
Noahlu
09.07.15 09:15
Noch eine Ergänzung zur Wandmontage:
Es ist wichtig, deinen Wandtyp genau zu kennen, bevor du die Dübel und Schrauben wählst. Bei Hohlwänden solltest du spezielle Kippdübel nehmen, die im Inneren greifen. Bei Beton oder Ziegel einfach passende Spreizdübel.
Ich empfehle auch, die Schraubenlöcher vorzuzeichnen und mit einem kleinen Bohrer vorzubohren – das erleichtert das Eindrehen enorm und schützt die Wand.
Wenn du möchtest, kann ich dir eine Checkliste für die gängigsten Wandarten und passenden Materialien schicken – das macht den Aufbau souveräner und sicherer.
daphne62
09.07.15 10:40
Vielen Dank für eure ausführlichen Antworten! Besonders die Hinweise zur Wandbefestigung und dem Werkzeug finde ich sehr hilfreich. Für die genaue Wandbeschaffenheit kann ich wohl Rigips als Grundlage angeben, wir wohnen in einem typischen Neubau.
Kann jemand vielleicht noch Tipps geben, wie man am besten die Regalböden einsetzt? Manche scheinen ja auch unterschiedlich belastbar zu sein, und ich möchte keine unnötigen Fehler machen, gerade beim Einlegen der Einlegeböden.
I
Ixvin
09.07.15 11:05
Zur Antwort auf deine Frage:
Die Einlegeböden von Billy sind so konstruiert, dass sie standardmäßig gleich belastbar sind, solange die dafür vorgesehenen Metallstifte korrekt eingelegt sind.
Achte darauf, dass die Stifte genau in der Höhe sitzen, die du möchtest, und kontrolliere, dass die Böden eben aufliegen.
Wenn du schwere Gegenstände draufstellen möchtest, empfiehlt es sich, die Böden über der Mittelstrebe bzw. im unteren Bereich zu platzieren – dort ist die Stabilität am höchsten.
leomo
09.07.15 12:20
Noch ein Tipp, der spielend leicht übersehen wird: Die Metallstifte für die Einlegeböden haben auf einer Seite eine kleine Nase.
Diese Nase sollte nach außen zeigen, damit sie in die dafür vorgesehenen Löcher der Seitenwände passen. Wenn die falsch sitzen, kippelt das ganze Regal!
Und lass dich nicht stressen, das klappt! 🙂
einlegebödenregalrückwandschraubenwandbefestigungdübelrigipsbetonziegelmetallstifte
