ᐅ Warum wackelt mein Billy Regal trotz aller Maßnahmen?
Erstellt am: 08.09.24 08:23
O
Onlato
Kinbu
08.09.24 09:57
PeoDaniel schrieb:
Eine häufige Schwachstelle ist, dass die Rückwand nur mit kleinen Nägeln oder dünnem Material befestigt wird.
Das ist in der Tat oft der Grund. Ich habe selbst erlebt, dass lediglich der Austausch der dünnen Rückwand gegen eine dickere Platte mit mehreren Schrauben das Wackeln deutlich reduziert hat.
Ein weiterer Tipp: Prüfe, ob die Schrauben, mit denen das Regal an der Wand hängt, eng genug angezogen sind. Manchmal ist ein halber Dreh bereits zu wenig.
Und wenn du auf Laminat oder Parkett stehst, können vom Boden her kleine Unebenheiten durch Spalten oder Anschlüsse im Unterboden entstehen, die das Regal in Schwingung versetzen. Ein schaumstoffartiger Untergrund oder Gummipuffer unter die Füße können hier Wunder wirken.
Hast du das Regal komplett aufgebaut oder selbst montiert? Falls du es selbst zusammengebaut hast, könnten Schrauben oder Verbindungen auch minimal locker sein.
SETHBLA
08.09.24 10:05
Das Regal eventuell an zwei Wandpunkten fixieren, nicht nur oben. Mehr Kontaktpunkte verringern Wackeln deutlich.
gregto
09.09.24 07:48
Ein Punkt, den ich oft sehe: Nachträgliches Bewegen des Regals ohne erneutes Fixieren an der Wand. Wenn du dein Billy beispielsweise verschoben hast, kann die Rückwand auf Spannung kommen oder kleine Spalten entstehen.
Auch die Schrauben in der Rückwand können sich leicht lösen, wenn das Regal bewegt wurde, deshalb nachziehen und ggf. mit Mehrzweckkleber fixieren.
Wichtig ist auch, das Regal nicht einseitig zu stark zu belasten, das kann zu Verformungen führen, was sich dann in Wackeln zeigt.
PeoDaniel
10.09.24 11:30
Domau0 schrieb:
Bitte beschreibe auch mal, wie du das Regal genau an der Wand befestigt hast (Anzahl und Position der Schrauben, Wandmaterial).
Das ist eine gute Nachfrage. Details wie das Wandmaterial und die genaue Befestigungsart können sehr entscheidend sein.
Ich erinnere mich daran, dass Billy Regale nur zwei Schrauben empfehlen, was für große oder hohe Varianten oft zu wenig ist. Drei oder vier Schrauben sorgen für ein deutlich stabileres Ankleben an der Wand.
Auch wenn die Schrauben in Gipskarton gesetzt werden, sollte man auf Metallständer oder verankertes Holz treffen, ansonsten werden einfache Dübel schnell locker.
O
Onlato
11.09.24 14:02
Danke für die bisherigen hilfreichen Hinweise!
Ich habe das Regal an einer Innenwand aus Vollziegel montiert, mit zwei Schrauben jeweils oben links und rechts, Dübel sind traditionelle Kunststoff-TX-Hülsen. Rückwand scheint nicht verzogen, ist rundrum gut aufliegend und genagelt. Die Füße stehen plan auf Fliesenboden, was ich durch kleine Holzplättchen ausgeglichen habe.
Interessant finde ich den Vorschlag, eventuell mehr als zwei Schrauben zur Wandbefestigung zu nutzen oder innen zusätzliche Winkel einzusetzen – das könnte ich ohne Probleme noch machen.
Ich werde auch mal die Schrauben probieren nachzuziehen und schauen, ob sich der Zustand dadurch verbessert.
Noch eine Frage: Könnte sich durch wechselnde Luftfeuchtigkeit das Regal ausdehnen und somit gelegentlich etwas lockerer werden?
billyschraubenregalrückwanddübel
