Ich kann das gut nachvollziehen, wie wichtig dir die Stabilität ist. Ich habe selbst mal unterschätzt, wie leicht so ein Regal kippen kann, und das war ziemlich unangenehm.
Was ich daraus gelernt habe: Einfach nur an der Rückwand befestigen reicht oft nicht. Manchmal hilft es auch, das Regal zusätzlich auf Bodenhöhe zu fixieren oder gegen die Wand anzuplätten, gerade bei größeren Modellen.
Falls du Haustiere hast oder Kinder, würde ich wirklich nicht nur auf die Befestigung an der Rückwand setzen, sondern an mehreren Stellen für Sicherheit sorgen. Die Angst ist ja auch irgendwie präsent, gerade wenn das Teil vollbeladen ist und dann noch ein Fernseher drauf steht.
Es ist richtig, dass das Kallax als Möbel nicht für hohe punktuelle Belastungen oder starke Hebelbeanspruchungen konzipiert ist. Dennoch hält es mit ordentlicher Wandbefestigung deutlich mehr aus, als man zunächst vermuten würde.
Wichtig ist ein stabiler Traggrund: Massive Wände sind ideal, bei Rigips sollte man entsprechende Hohlraumdübel oder eine Alternative verwenden, sonst ist die Befestigung nicht zuverlässig.
Darüber hinaus empfehle ich, den Fernseher möglichst zentral auf dem Regal zu platzieren, um Belastungen gleichmäßig zu verteilen. Wenn Du etwas handwerklich geschickt bist, kann eine zusätzlich eingebrachte Verstärkungsplatte auf der Innenseite der Rückwand die Stabilität weiter erhöhen.
Ich verstehe gut, wie wichtig dieses Thema ist. Ich hatte auch Bedenken mit meinem Kallax als TV-Regal und habe es letztlich an der Wand befestigt, und zwar mit zwei Metallwinkeln oben.
Danach war ich deutlich entspannter, weil es kein Wackeln mehr gab, und der Fernseher steht sicher. Allerdings achte ich zunehmend darauf, dass ich nicht zu viel Gewicht auf das Regal packe, damit es keine Verformung gibt.
Es fühlt sich einfach sicherer an, wenn das Regal an zwei Stellen fixiert ist und nicht nur draufsteht.
Aus meiner Erfahrung: Ja, das reicht, wenn die Befestigung fachgerecht erfolgt.
cagatay55 schrieb:
Reicht das Befestigen an der Wandrückseite, um das Kallax-Regal auch mit schwereren Gegenständen sicher und kippsicher zu machen?
Ergänzend zu den bisherigen Beiträgen: Eine gut ausgeführte Wandbefestigung mit Metallwinkeln ist die beste Methode, um ein Kallax-Regal gegen Kippen zu sichern. Die verwendeten Dübel und Schrauben müssen auf die Wand abgestimmt sein. Außerdem sollte man die maximale Traglast pro Kallax-Fach nicht überschreiten.
Bezüglich des Fernsehergewichts: Ein 18 kg Fernseher liegt im moderaten Bereich, wenn er stabil auf einer Ebene platziert wird, die nicht durchhängt. Falls Anzeichen von Verformung auftreten, hilft eine zusätzliche Platte unter der TV-Fläche.
Zu guter Letzt: Kontrolliere die Befestigungen nach einiger Zeit erneut auf festen Sitz, da Schrauben sich bei starker Belastung manchmal lockern.
cagatay5525.05.20 11:35Vielen Dank für die ausführlichen und hilfreichen Antworten!
Klarer Plan für mich: Ich werde das Kallax mit mindestens zwei stabilen Winkeln an der Wand befestigen, auf hochwertige Dübel für meine Steinwand achten und den Fernseher möglichst mittig platzieren. Die Verstärkung im Regalinneren behalte ich als Option im Hinterkopf.
Das ist ein sehr guter Tipp, hab zwei Katzen und würde damit nochmal auf Nummer sicher gehen.
Hat jemand einen Tipp, welche Schraubenlänge und -durchmesser für das Regal ideal sind? Danke!
taudi schrieb:
Nutze zusätzlich eine Sicherungsschnur (Anti-Kipp-Gurt) für Kinder oder Haustierhaushalte.
