Hallo zusammen, ich plane, bei meinem Ikea Billy Regal die Regalböden gegen Durchbiegen zu schützen. Die Regalböden sind standardmäßig aus Pressspan und neigen bei Belastung leider zum Durchbiegen, was vor allem bei schweren Büchern oder Dekorationsgegenständen unangenehm ist. Deshalb die Frage: Welche Methoden oder Materialverstärkungen kann ich am besten nutzen, um das Durchbiegen der Billy Regalböden zu verhindern oder deutlich zu reduzieren? Gibt es bewährte Tricks, z.B. Verstärkungsprofile, zusätzliche Querverstrebungen, oder auch alternative Materialien, die einfach einzubauen sind? Wichtig ist mir, dass die Lösung möglichst unauffällig bleibt und die Flexibilität des Regals nicht zu stark eingeschränkt wird. Ich freue mich auf Tipps und Erfahrungen!
Hallo Duson, ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie man die Durchbiegung bei Billy Regalböden gut vermeiden kann.
1. Einbau einer Mittelstrebe: Gerade bei breiteren Regalböden empfiehlt sich eine zusätzliche Leiste oder ein dünnes Brett längs in der Mitte unter den Boden zu schrauben. So verteilt sich die Last besser.
2. Verstärkung mit Metallprofilen: Wenn es unauffällig bleiben soll, kann man dünne Winkel aus Aluminium unter den Boden schrauben. Die stabilisieren und fallen optisch kaum auf.
3. Austausch der Böden: Es gibt Ersatzböden aus massiverem Material oder mit MDF-Platten, die weniger nachgeben. Bei Ikeas Billy-Modellen ist die original Dicke oft 16 mm Pressspan, da lohnt sich manchmal der Tausch.
4. Querverstrebungen an der Rückseite: Wenn das Regal nicht zu schwer belastet werden muss, helfen auch Streben an der Rückseite, um die gesamte Stabilität zu erhöhen und Durchbiegen zu verhindern.
Wichtig: Vor dem Bohren unbedingt die Bohrtiefe kontrollieren, damit man nicht durch das Regal bohrt!
Ich habe gute Erfahrungen mit der Mittelstrebe gemacht. Man kann die Leiste aus einfachem Kiefernholz zuschneiden und unter den Boden schrauben. Ich hoffe, das hilft weiter!
klo40 schrieb:
1. Einbau einer MittelstrebeDas klingt sinnvoll, gerade die Idee mit der Mittelstrebe gefällt mir. Gibt es dabei eine Mindestdicke oder Holzart, die du empfehlen würdest? Und wie befestigst du diese am besten, ohne das Regal optisch zu stören?
George schrieb:
Am effektivsten hilft eine Holzleiste unter der RegalbodenplatteHilft es denn, wenn die Leiste nur an der Vorderkante sitzt, oder sollte sie wirklich bis zur Rückwand reichen? Und wie sieht es mit der Belastbarkeit aus, kannst du hier ungefähre Werte nennen? Danke!
Hallo Duson, ich möchte mich kurz mit einem fundierten Tipp einklinken.
Pressspanplatten, wie sie bei Billy verwendet werden, sind leider oft durchbiegungsanfällig, weil Faserdichte und Plattenstärke eher gering sind. Um Durchbiegen effektiv zu verhindern, muss die Traglast über die sogenannte Querschnittsträgheit erhöht werden.
Ein bewährter Aufbau sieht so aus: Unter die Pressspanplatte wird längs ein 20x40 mm oder stärkeres Kantholz mit Schrauben fixiert. Dabei empfiehlt es sich, Holzleim für bessere Verbindung zusätzlich aufzutragen. Durch diese Konstruktion wird die Biegeverformung drastisch reduziert.
Wichtig ist, dass die Leiste möglichst auf der gesamten Länge durchläuft, also von einer Regalwand zur anderen, um Durchhängen zu verhindern. Das verhindert so genannte Schubspannungen in der Plattenmitte.
Wenn du noch einen Schritt weitergehen willst, kannst du eine dünne Multiplexplatte als Auflage für die Pressspanplatte verwenden, die bereits eine deutlich höhere Stabilität besitzt.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
olivernu schrieb:
Unter die Pressspanplatte wird längs ein 20x40 mm oder stärkeres Kantholz mit Schrauben fixiert. Das mag zwar stabilisieren, aber hat das nicht Einfluss auf die Optik und die Flexibilität der Regalgestaltung?
klo40 schrieb:
1. Einbau einer Mittelstrebe Ich frage mich auch, ob man nicht durch eine Metallverstärkung von unten flexibler bleibt und trotzdem eine gute Tragfähigkeit erreicht? Holzleisten fangen ja bei zu dicken Belastungen eventuell an zu arbeiten bzw. sich zu verziehen. Gibt es da Erfahrungen?
Prinzipiell stellt sich auch die Frage, ob das Problem nicht aus der Materialqualität der Böden resultiert und ob es nicht besser wäre, komplett durch stabilere Platten zu ersetzen.
