ᐅ Billy Regal Bodenbelastung erhöhen – ist Verstärkung notwendig?
Erstellt am: 17.06.23 19:03
Kaijo
Kaijo
17.06.23 19:03
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem ein Billy Regal von IKEA gekauft und möchte es an einem Bodenstandort aufstellen, wo offenbar die Belastung höher ist als üblich. Meine Frage ist: Ist es beim Billy Regal notwendig, die Bodenbelastung zu erhöhen oder das Regal irgendwie zu verstärken, wenn ich es mit schwereren Objekten beladen will, um langfristige Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten? Mich interessiert dabei besonders, ob eine Verstärkung des Bodens oder des Regals selbst empfohlen wird und welche einfachen Maßnahmen sinnvoll sind, um eine Beschädigung des Bodens oder ein Kippen des Regals zu verhindern. Danke schon mal für eure Einschätzungen und Tipps!
Siflo
17.06.23 19:17
Zur Ausgangsfrage: Das Billy Regal ist grundsätzlich für eine entsprechend moderate Belastung ausgelegt, meist bis ca. 30 kg pro Fachboden. Bei höherer Last und spezieller Bodenbeschaffenheit kann eine Verstärkung sinnvoll sein.
Eine Erhöhung der Bodenbelastung lässt sich entweder durch zusätzliche Bodenträger oder die Verteilung der Last auf größere Flächen erreichen. Falls der Boden empfindlich ist, empfiehlt es sich, unter die Regalfüße Filz- oder Gummipads zu setzen, um Druckspitzen zu vermeiden.
Alternativ können Regalböden gegen stärkere Elemente ausgetauscht oder zusätzliche Stützstreben montiert werden, um die Tragfähigkeit zu erhöhen.
lajudo
17.06.23 19:32
Ergänzend: Prüfe zuerst die Belastbarkeit deines Bodens, dann die Last des Regals. Verstärkung ist meist nur bei sehr schweren Lasten nötig. Pads unter den Füßen helfen oft.
Tevin
17.06.23 20:04
Hallo Kaijo, gern etwas ausführlicher: Die Belastung der Regalfüße auf den Boden kann bei schweren Lasten dazu führen, dass der Boden entweder Druckstellen bekommt oder sich verformt. Besonders bei weichen Böden wie Teppich oder empfindlichem Parkett ist Vorsicht geboten.
Eine einfache Verstärkung für das Regal ist z.B. der Austausch der normalen Böden durch spezielle belastbarere Einlegeböden aus MDF oder ähnlichem Material, die nicht so stark durchbiegen. Außerdem empfehle ich dir, die unteren Böden mit zusätzlichen Winkelverstärkungen aus Metall zu stabilisieren.
Falls dein Boden nicht sehr widerstandsfähig ist, kannst du auch eine Platte (z.B. aus MDF oder Sperrholz) unterlegen, sodass die Punktbelastung verteilt wird. Das schützt vor Dellen oder Rissen.
Hector
17.06.23 20:55
Ich würde die Frage umdrehen: Woher genau stammen deine Annahmen, dass die Belastung am Boden erhöht ist und das Billy Regal eine Verstärkung braucht?
Viele Nutzer überladen das Billy über das empfohlene Gewicht hinaus, ohne Probleme.
Kaijo schrieb:
Ist es beim Billy Regal notwendig, die Bodenbelastung zu erhöhen oder das Regal irgendwie zu verstärken, wenn ich es mit schwereren Objekten beladen will?
Es wäre hilfreich, die geplante Nutzlast in Kilogramm pro Fach und die Art des Bodens konkret zu kennen. Nur dann lässt sich eine Empfehlung präzise ableiten.
Bedenke auch, dass eine Bodenverstärkung nur Sinn macht, wenn der Boden eindeutig Schäden zeigt oder eine statische Schwäche besteht.
Mufato
17.06.23 21:46
Kurz: Wenn du das Billy-Regal wie empfohlen nicht überlädst, brauchst du keine Verstärkung. Sonst kannst du die Regalböden tauschen und Gummifüße drunter machen. Fertig.
billyregalbödenverstärkungbodenbelastungmdf
