ᐅ Was hilft gegen Verformungen der BILLY Regalböden bei hoher Last?
Erstellt am: 20.06.15 08:37
Buge36
Buge36
20.06.15 08:37
ich habe ein etwas spezielles Problem mit meinen Billy Regalen von IKEA: Bei hoher Last verformen sich die Regalböden merklich, insbesondere in der Mitte, was natürlich auf Dauer die Stabilität und Optik beeinträchtigt.
Meine Frage ist daher: Was genau hilft gegen Verformungen der BILLY Regalböden bei hoher Last? Ich meine konkrete Maßnahmen wie Verstärkungen, bestimmte Materialien, spezielle Aufhängungen oder andere Tricks. Ich habe schon überlegt, Querstreben einzubauen oder zusätzliche Mittelträger zu verwenden, bin aber unsicher, was tatsächlich empfehlenswert und praktisch umsetzbar ist.
Ich freue mich auf fachkundige Tipps und Erfahrungen – gern auch mit speziellen Produkten oder eigenen Lösungen.
Danke im Voraus!
Z
zartra
20.06.15 09:12
Wenn die Regalböden durchhängen, hilft meist eine Verstärkung in der Mitte. Du kannst zum Beispiel ein dünnes Holzbrett zusägen und unter die Regalböden legen. Alternativ gibt es auch Metallwinkel, die an der Rückwand fixiert werden können, um mehr Stabilität zu schaffen.
NAU34
20.06.15 09:45
Hey, coole Frage! :-) Ich hab selbst BILLY und kenne das Problem mit den durchhängenden Böden. Mein Geheimtipp: Einfach ein bisschen Spannung reinbringen! Ich habe zusätzlich kleine Kantenleisten unter die Bretter geschraubt. Das gibt den Böden bisschen mehr Rückgrat und sieht halbwegs unauffällig aus 🙂 Hilft vor allem, wenn viel Gewicht draufliegt.
MAVERICKKA
20.06.15 10:28
zartra schrieb:
Eine Verstärkung in der Mitte hilft meist.
Das ist zwar ein verbreiteter Tipp, aber ich frage mich, ob dadurch nicht nur die Mitte stabilisiert, nicht aber das gesamte Tragverhalten des Bodens verbessert wird. Welchen Einfluss haben eigentlich die Materialien des Regals auf das Durchbiegen? Ich tendiere dazu, dass man hier auch mal alternative oder dickere Böden in Betracht ziehen sollte, besonders wenn es um hohe Lasten geht. Verformungen zu verhindern dürfte nicht allein eine Frage der Verstärkung sein, sondern auch der Gesamtstatik des Regals.
flota
20.06.15 10:59
Eine wirklich nachhaltige Lösung ist es, die Regalböden mit einer sogenannten Schattenfuge zu versehen und zusätzlich Querstreben einzusetzen. Die Querstreben können aus Aluminium oder Holz sein, Hauptsache sie sind stabil und werden mittig unter den Regalböden angebracht. Dadurch verteilt sich die Last gleichmäßiger und das Durchbiegen wird stark reduziert. Wichtig ist auch, dass die Böden nicht frei schweben, sondern gut in den seitlichen Kanälen des Regals fixiert sind.
Buge36
21.06.15 07:53
Vielen Dank für die bisherigen Tipps!
Eine Frage an die Gemeinschaft: Wie stabil sind eigentlich alternative Regalböden aus Multiplex statt der originalen Pressspanplatten bei BILLY? Ist das eine gute Lösung, um Verformungen bei hoher Last vorzubeugen?
Und gibt es vielleicht Erfahrungen mit Metallprofilen als Verstärkung? Also z.B. U-Profile an der Unterseite, die als Steifen wirken? Oder wird das zu unpraktisch?
Bin gespannt auf eure Einschätzungen.
billyregalbödenverformungenquerstrebenverstärkung
