ᐅ IKEA Besta - welche Dichtungen kann ich gegen Staub anbringen?
Erstellt am: 15.07.24 08:43
tachristinT
tachristin15.07.24 08:43Hallo zusammen,
ich möchte gerne mein IKEA Besta Regal im Wohnbereich besser vor Staub schützen. Die Türen schließen zwar, aber es scheint trotzdem immer wieder Staub ins Innere zu gelangen, was bei empfindlichen Geräten und Dokumenten ärgerlich ist. Daher meine Frage an die Community:
Welche Dichtungen kann ich sinnvoll an den Türen des Besta Regals anbringen, um den Staubeintrag effektiv zu minimieren?
Wichtig wäre, dass die Lösung nicht zu aufwändig in der Montage ist, keine Schäden am Holz oder der Oberfläche hinterlässt und auch auf die Optik Rücksicht nimmt, da das Regal sichtbar im Raum steht.
Hat jemand Erfahrungen mit speziellen Gummidichtungen, Bürstendichtungen oder anderen Materialien, die für das IKEA Besta empfehlenswert sind?
Danke vorab für eure Tipps und Anregungen!
ich kann deine Situation gut nachvollziehen, Staub ist manchmal ein echtes Problem bei offenen oder nicht ganz dicht schließenden Möbeln wie dem Besta.
Generell empfehle ich, Dichtungen aus weichem Silikon oder Gummi zu verwenden, die man in Baumärkten oder online als Dichtungsprofile findet. Wichtig ist, dass die Dichtung flexibel genug ist, um sich gut an die Tür und den Rahmen anzupassen.
Alternativ bieten sich auch Bürstendichtungen an, die etwas flexibler sind und einen leichten Puffer bilden, ohne die Tür zu beschädigen. Die Bürsten fegen Staub quasi ab, bevor er in den Schrank gelangt.
Beim Anbringen solltest du die Flächen vorab gut reinigen (mit Alkohol oder einem fettlösenden Mittel), damit die Klebestreifen halten.
Ich würde dir empfehlen, zuerst an einer Tür zu testen, wie sich die Dichtung anfühlt und ob sie gut schließt, bevor du alles montierst.
Okay, Staubkiller Deluxe für Besta gesucht? 😄
Ich hab bei mir Bürstendichtungen verbaut, die auf die Türinnenseite geklebt werden. Die sind quasi wie kleine Besen in der Türkante – machen’s Staub schwer, reinzukommen.
Optisch recht unauffällig, gibt’s in schwarz oder grau, und wenn du es regelrecht "staubdicht" willst, kannst du sie noch mit Gummiprofilen kombinieren. Das Ergebnis: Weniger Staub, weniger Putzaufwand, mehr Ruhe für die Technik im Schrank.
Aber Achtung beim Maßnehmen: Die Dichtung darf nicht zu dick sein, sonst werden die Türen schwer zu schließen und das kann schnell nerven.
Viel Erfolg - und Staub hat keine Chance mehr!
Zur Ergänzung:
Wenn du Dichtungen an Besta-Türen anbringst, ist es wichtig darauf zu achten, dass die Materialverträglichkeit gewährleistet ist. Viele selbstklebende Dichtungen nutzen Acrylkleber, der auf manchen Lackoberflächen negative Folgen haben kann, wenn er später entfernt wird.
Alternativ können weichere Silikonprofile genutzt werden. Diese bieten eine bessere Abdichtung. Empfehlenswert sind Profile in einer Dichte von etwa 3-6 mm, um genügend Kompression zu gewährleisten, ohne die Tür zu stark zu blockieren.
Außerdem lässt sich mit einer Kombination aus Bürstendichtung für Staub und Gummidichtung für Luftzug ein guter Kompromiss erzielen. Auch die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen im Raum sollten nicht vernachlässigt werden, da sie die Dichtungslanglebigkeit beeinflussen.
Vor der Montage empfehle ich, einen kleinen Test an unauffälliger Stelle vorzunehmen.
