ᐅ Wie kann ich bei IKEA Besta Laufrollen reparieren?
Erstellt am: 04.04.16 08:23
Rifubo
CHENNE
05.04.16 08:14
Zur Reparatur von IKEA Besta Laufrollen sollte man unbedingt die richtige Ersatzrolle verwenden, da Abweichungen in Größe und Achsform zu Problemen führen können. Wichtig ist, alle beweglichen Teile vor dem Wiedereinbau gründlich zu reinigen und auf Beschädigungen zu prüfen. Ein weiteres häufiges Problem ist, dass die Führungsschienen verschmutzt oder verbogen sind, was den Lauf stört. In diesem Fall empfehle ich, die Schienen leicht zu reinigen und auf Verformungen zu prüfen, bevor man sich ausschließlich auf den Rollenwechsel fokussiert. Silikonspray nur sehr sparsam und gezielt anwenden – bei Kunststoffrollen ist das nicht immer ratsam.
DUUS32
05.04.16 09:46
Da stimme ich vollkommen zu, habe ich auch so erlebt. Zu viel Schmiermittel auf Kunststoff macht die Rollen oft erst richtig rutschig und hinterlässt klebrige Rückstände, die mehr schaden. Lieber vor dem Aufbau etwas reinigen und austauschen.
BASTIANTI
05.04.16 10:15
Genau, ich hatte das genauso! Aber ein kleiner Trick, der mir geholfen hat: Einfach ein trockenes Tuch nehmen und überschüssiges Spray abwischen. Dann läuft es wieder einwandfrei! Man darf nicht aufgeben, es lohnt sich total! 😃
nedagla
05.04.16 12:02
Ich liebe es, wenn man selbst Hand anlegt und sein Möbel wieder flott bekommt! Bei den Besta Rollen ist ein bisschen Geduld gefragt, aber meistens sind sie echt robust. Ich nehme beim Ausbau oft auch eine Pinzette, um die Clips rauszuziehen. Ersatz bekommt man bei IKEA oft kostenlos, wenn die Ware noch relativ neu ist. Ansonsten: Beim erneuten Einsetzen unbedingt darauf achten, dass die Rolle richtig und fest sitzt, sonst gibts kein geräuschloses Gleiten mehr! 😄
V
van_pe
06.04.16 07:55
Nochmal kurz zusammengefasst: 1. Clip mit Schraubenzieher lösen. 2. Rolle rausziehen. 3. Ersatzrolle einklicken. 4. Passform prüfen. Mit Reinigung und vorsichtigem Einbau vermeidest du Ärger.
SETHBLA
06.04.16 09:07
Am besten vorher genau schauen, welche Rolle verbaut ist (Maße, Typ). Manchmal unterscheidet sich die Achse, was beim Einbau zu Problemen führt. Schnell und günstig hilft oft: Ersatzrollen von IKEA bestellen und sorgfältig montieren.
ikea besta
