ᐅ Wie installiere ich LED-Beleuchtung in BILLY Regalen ohne Probleme?
Erstellt am: 03.02.23 09:17
sin_lauLilau schrieb:
Wie habt ihr eigentlich die Kabel durch das Regal geführt, ohne dass man sie sieht?Ich habe meistens schmale Kabelkanäle verwendet, die man mit doppelseitigem Klebeband an den Innenkanten der Regalböden befestigen kann. Das funktioniert gut, weil sie kaum auffallen und die Kabel bleiben an Ort und Stelle.
Alternativ hilft es, die Kabel hinten durch das Regal zu ziehen, also hinter die Rückwand, sodass sie von vorne nicht sichtbar sind. Dafür braucht man allerdings ein kleines Loch in der Rückwand oder man nutzt die Spalten zwischen Rückwand und Wand.
cassandra04.02.23 09:53Nofege schrieb:
Ich habe meistens schmale Kabelkanäle verwendetKabelkanäle sind auch sehr empfohlen, weil man so den Kabelverlauf stets kontrolliert.
Ein anderer Tipp bezüglich Rückwände: Einige Nutzer entfernen die Rückwand teilweise oder bauen diese so um, dass sie den Kabelweg verdecken. Das funktioniert besonders gut, wenn man die Beleuchtung später abschalten oder warten möchte, ohne das ganze Regal auseinanderzunehmen.
Danke schon mal für die ersten sehr guten Tipps! Besonders die Hinweise zu sauberem Kleben und die Nutzung von Kabelkanälen finde ich hilfreich.
Ich denke, ich werde mit 12V-Stripes anfangen, da das Netzteil anscheinend am unkompliziertesten ist. Eine letzte Frage noch: Muss man beim Schnitt der LED-Stripes etwas Spezielles beachten, oder kann man den einfach an den markierten Punkten kürzen? Und ist es sinnvoll, die Enden irgendwie zusätzlich zu isolieren, falls man sie offen lässt?
