ᐅ Wie installiere ich LED-Beleuchtung in BILLY Regalen ohne Probleme?
Erstellt am: 03.02.23 09:17
sin_lauIch kann gut nachvollziehen, dass das erstmal abschreckend wirken kann, gerade wenn man nicht oft selbst mit Strom und Elektronik arbeitet. 🙂
Falls du unsicher bist, dass dir das zu kompliziert wird, versuche es in kleinen Schritten und bau das Regal mit Beleuchtung erst mal nur provisorisch auf.
Wenn du möchtest, können wir hier auch einzelne Arbeitsschritte gemeinsam durchgehen, das hilft mir immer, wenn ich auf was Neues stoße.
Hier eine kurze Anleitung für die LED-Beleuchtung in Billy Regalen:
1. Materialauswahl: 12V LED-Stripes, am besten dimmbar und mit Klebefläche.
2. Maßnehmen: Länge der Regalböden ausmessen und LED-Stripes auf Maß zurechtschneiden (auf Trennstellen achten).
3. Oberfläche reinigen: Staub und Fett entfernen, um den Kleber gut haften zu lassen.
4. Stripes ankleben und Kabel mit Kabelclips am Regalrahmen befestigen.
5. Netzteil platzieren, idealerweise im unteren Regalboden, mit Lüftung.
6. Verbindung prüfen: Polung beachten, Spannung mit Multimeter messen zur Sicherheit.
Typische Fehler:
- Verpolung
- Überlänge der Stripes ohne richtigen Schnitt
- Keine ausreichende Lüftung für Netzteil
- Unsichere Kabelverlegung
Ich hoffe, das hilft weiter.
Typische Fehler:
- Verpolung
cassandra03.02.23 13:34RETRAVIS schrieb:
Wärmeentwicklung ist in der Regel unkritisch Richtig, die LEDs und Netzteile erzeugen nur minimal Wärme.
Zusätzlich: Bei der Wahl des Netzteils sollte man auf die passende Leistung achten, also die Gesamtwattzahl der Stripes addieren und ein Netzteil mit etwa 20% Leistungsreserve nutzen.
Auch empfehle ich, Steckverbinder mit ordentlichem Kontakt zu verwenden, um Wackelkontakte zu vermeiden.
labar43 schrieb:
Mut zur Verkabelung - das kriegt ihr hinKlar, aber das ist genau der Punkt: Die meisten Leute überschätzen die Schwierigkeit. Ich finde es immer wieder witzig, wie aus einem simplen Bastelprojekt hier eine High-End-Sache gemacht wird.
Wenn man sich nicht blenden lässt von den ganzen „Anleitungen“, kann man das in 30 Minuten erledigen und gut ist.
karlau schrieb:
aus einem simplen Bastelprojekt hier eine High-End-Sache gemacht wird Ich denke, es ist gut, wenn jeder da seinen Weg findet! 🙂
Für Anfänger sind solche Tipps wichtig, damit sie ihre Angst vor Kabeln verlieren und am Ende stolz auf ihr schönes Ergebnis sind. Deswegen ist es ja super, wenn hier verschiedene Perspektiven zusammenkommen!
Mal eine Frage an alle: Wie habt ihr eigentlich die Kabel durch das Regal geführt, ohne dass man sie sieht? Habt ihr spezielle Kabelkanäle benutzt oder die Kabel einfach unsichtbar hinter den Rückwänden gelegt?
Ich stehe da noch ziemlich auf dem Schlauch und finde es schwierig, den Kabelsalat optisch sauber zu halten.
